FORUM: Pic Micro
possibile creare un ne555 con i comparatori del PIC ?
acilde
20.12.2022, alle ore 21:13
si tratterebbe di implementare un sistema con le ottime caratteristiche dei circuiti con NE555 (oscillatori, monostabili, soglie, isteresi, ecc...) ma che utilizzi i comparatori per generare interrupt che sarebbero sfruttabilssimi all' interno di codice per i piu' svariati usi, non creare un codice che simuli il 555.
diegobincoletto
21.12.2022, alle ore 12:47
Rimango dell'opinione che se devi scrivere del codice, tanto vale fare solo quello.
Puoi usare gli ingressi AD del micro per leggere i segnali d'ingresso, se serve, ed eventualmente collegaci un potenziometro o una tensione esterna (tipo pin 5 del 555).
Altrimenti, se bastano le funzioni del 555 uso quello.
Scusate, passavo di qua\'...
L'unica rivoluzione possibile
21.12.2022, alle ore 12:55
Dico una cosa ovvia, i comparatori danno l'interrupt solo nell'istante in cui la soglia viene attraversata, mentre leggendo da un adc dobbiamo a ripetere il confronto in continuazione.
acilde
21.12.2022, alle ore 19:36
in
pippodue:
infatti e' proprio quello che aspiro ad ottenere,
slegare il software pic da eventi esterni per esempio varia la resistenza di una fotoresistenza , o una ptc/ntc, una variazione di capacita' o altre cose che si possono fare basndosi sugli schemi col NE555.
il software fa altro mentre la parte che farebbe il 555 la fanno i comparatori
con poco altro.
In oltre non tutti i pic hanno l'adc
acilde
21.12.2022, alle ore 19:48
nel data sheet del pic 16F627a-28a 48a paragrafo 10 pag.65
forniscono questo codice vorrei abbinarlo alla gestione dei timer
per esempio misurare la variazione di periodo o di duty cycle
 FLAG_REG EQU 0X20
CLRF FLAG_REG ;Init flag register
CLRF PORTA ;Init PORTA
MOVF CMCON, W ;Load comparator bits
ANDLW 0xC0 ;Mask comparator bits
IORWF FLAG_REG,F ;Store bits in flag register
MOVLW 0x03 ;Init comparator mode
MOVWF CMCON ;CM<2:0> = 011
BSF STATUS,RP0 ;Select Bank1
MOVLW 0x07 ;Initialize data direction
MOVWF TRISA ;Set RA<2:0> as inputs
;RA<4:3> as outputs
;TRISA<7:5> always read â€˜0’
BCF STATUS,RP0 ;Select Bank 0
CALL DELAY10 ;10?s delay
MOVF CMCON,F ;Read CMCON to end change
;condition
BCF PIR1,CMIF ;Clear pending interrupts
BSF STATUS,RP0 ;Select Bank 1
BSF PIE1,CMIE ;Enable comparator interrupts
BSF INTCON,PEIE ;Enable peripheral interrupts
BSF INTCON,GIE ;Global interrupt enable
acilde
05.01.2023, alle ore 18:17
riprendo la questione
acilde:
 FLAG_REG EQU 0X20
;RA<4:3> as outputs
;condition
secondo qualcuno di piu' esperto c'e' qualche possibilita' di semplificarlo?
acilde
15.02.2023, alle ore 17:47
ci sto provando ma non vuole funzionare, qualcun altro ci prova ?
acilde
18.02.2023, alle ore 22:03
rcc.roberto vorrei sfruttare i 16f628a /648a che ho.
il link non mi fa accedere (non sono iscritto a facebook e non intendo farlo)
in oltre non mi sono mai comperato un arduino, non lo ho ancora considerato , intanto speravo di utilizzare quei quattro o cinque pic che mi avanzano nei cassetti comperati e quasi mai usati se non in in progetti gia' fatti (tranne in uno che ho realizzato da zero, il vu meter col 12f675 che poi ho portato da 8 a 12led e al quale ho fatto pure il peak hold, magari un giorno lo posto su grix )
18.02.2023, alle ore 22:39
pensavo che pur essendo per Arduino potesse darti una idea di come procedere.
primok
27.02.2023, alle ore 22:35
 ; Codice assembler per realizzare un NE55
; Compilatore pic-as (V2.36) MPLAB-X IDE V6.00
; PIC 16F628A quarzo 20 MHz
; In questo esempio sono usati :
; 1. Interrupt su RB0 per accendere e spegnere un led sulla porta b -->pin RB2
; 2. Interrupt per comparatori C1 e C2. Uscita OUT su RB4, DISCH su RB3
; 3. TRIGGER su RA1, THRESHOLD SU RA3,control voltage su RA0
#include <xc.inc>
CONFIG  FOSC = HS             ; Oscillator Selection bits (HS oscillator: High-speed crystal/resonator on RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN)
CONFIG  WDTE = OFF            ; Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
CONFIG  PWRTE = OFF           ; Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
CONFIG  MCLRE = ON            ; RA5/MCLR/VPP Pin Function Select bit (RA5/MCLR/VPP pin function is MCLR)
CONFIG  BOREN = ON            ; Brown-out Detect Enable bit (BOD enabled)
CONFIG  LVP = OFF             ; Low-Voltage Programming Enable bit (RB4/PGM pin has digital I/O function, HV on MCLR must be used for programming)
CONFIG  CPD = OFF             ; Data EE Memory Code Protection bit (Data memory code protection off)
CONFIG  CP = OFF              ; Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
DELAY_A EQU 0x70
DELAY_B EQU 0x71
DELAY_C EQU 0x72
DELAY_D  EQU 0x73
VAR_DELAY EQU 0x74
DCounter1 EQU 0X75
DCounter2 EQU 0X76
DCounter3 EQU 0X77
psect   RESET_VECT,class=CODE,delta=2 ; PIC10/12/16
RESET_VECT:
    goto setup
    psect   INT_VECT,class=CODE,delta=2 ; PIC10/12/16
INT_VECT:
       BTFSC  INTCON,1;//Se flag INTF=1
    call int_isr ;chiama la routine int_isr
      BTFSC PIR1,6 //Se  CMIF=1
    call int_isr_comp ;chiama la routine int_isr_comp
retfie
;---------------Gestione interrupt INT0 su RB0 -----------------------
int_isr:
     BTFSC  PORTB,2;//se bit 2 della porta b Ã¨ 1
         goto led_off
led_on:
    BSF PORTB,2; Setta a 1 l'uscita RB2
    goto end_isr_end
led_off:
        BCF PORTB,2; Resetta a 0 l'uscita RB2
end_isr_end:
    BCF INTCON,1; Azzera Interrupt flag INTF
 return
;----------------- Gestione comparatori C1 e C2 -----------------------------
int_isr_comp:
      BTFSC  CMCON,6;;//se Se C1OUT=1
         goto OUT_OFF ;Spegne l'uscita OUT
      BTFSC  CMCON,7;;//se Se C2OUT=1
         goto OUT_ON ;Accende l'uscita OUT
OUT_OFF:
    BSF PORTB,3 ;DISCH=1
    BCF PORTB,4 ;OUT=0
    goto comp_end_isr_end
OUT_ON:
     BSF PORTB,4 ;OUT=1
     BCF PORTB,3 ;DISCH=0
     comp_end_isr_end:
    BCF PIR1,6 ;Resetta il flag CMIF
 return
;         Impostazione porta A e B , Interrupt Comparatori e INT0
setup:
;--------------------- SETTAGGIO PORTB -------------------------------------
    BSF STATUS,5 ;RP0=1,RP1=0 accesso al bank 1 A0h-FF per il pic 16F628A
    movlw 0x01 ;
    movwf TRISB ;Porta B tutte uscite
    ;--------------------- SETTAGGIO PORTA ---------------------------------
    movlw 0x0F ;
    movwf TRISA ;Porta B tutte uscite
    ;--------------------- INTERRUPT FRONTE DISCESA SU RB0 ------------------
    BCF OPTION_REG,6; INT0 fronte di discesa
    BSF PIE1,6;Abilitazione interrupt comparatori
    BCF STATUS,5 ;RP0=0,RP1=0  accesso al bank 0 20-7Fh per il pic 16F628A
     ;--------------------- SETTAGGIO COMPARATORI -----------------------------
    MOVLW 0x04 ;Init comparatore CMCON=4, comparatori separati
    MOVWF CMCON ;CM<2:0> = 100
    ;------------------------AZZERAMENTO PORTA A E B  --------------------------
    CLRF PORTB
    CLRF PORTA
    BCF INTCON,1 ;azzera INTF
    BCF PIR1,6 ;Clear pending interrupts
    BCF STATUS,5 ;Select Bank 0
    BSF INTCON,6 ;Enable peripheral interrupts
    movlw (1<<7)|(1<<4);abilita GIE e abilita INTE
    IORWF INTCON
    BCF STATUS,0; azzera carry BCF INTCON,0
main:
    ;lampeggio led su RB1
    BSF PORTB,1
    call _delay_500ms ;500 msec
    BCF PORTB,1
  goto main ;loop
 _delay_500ms:
       movlw 0x5 ;50 nsec
       movwf DELAY_D  ;50 nsec
        delay_d:
call _delay_100ms;100 nsec
decfsz DELAY_D,1; ;50nsec
goto delay_d ;100nsec
return ;100nsec
_delay_100ms:
movlw 0xFE ;50 nsec
movwf DELAY_A  ;50 nsec
delay_a:
call delay_nest_b;100 nsec
decfsz DELAY_A,1; ;50nsec
goto delay_a ;100nsec
return ;100nsec
;--------------  98,05 us---------------------------------------------------
delay_nest_b:;100nsec
movlw 140 ;50nsec
movwf DELAY_B;50nsec
delay_b:
call delay_nest_c;100nsec
decfsz DELAY_B,1; ;50nsec
goto delay_b ;;100nsec
return ;   //100 nsec
;--------------   450nsec ---------------------------------------------------
delay_nest_c:;100nsec
movlw 2 ;;50nsec
movwf DELAY_C;50nsec
delay_c:
decfsz DELAY_C,1; //50 nsec
goto delay_c ;   //100 nsec
return ;   //100 nsec
DELAY:
MOVLW 0Xb5
MOVWF DCounter1
MOVLW 0Xaf
MOVWF DCounter2
MOVLW 0X0d
MOVWF DCounter3
LOOP:
DECFSZ DCounter1, 1
GOTO LOOP
DECFSZ DCounter2, 1
GOTO LOOP
DECFSZ DCounter3, 1
GOTO LOOP
RETURN
END RESET_VECT
