| Autore |
 Denis1210
postato il: 06.04.2025, alle ore 20:45 |
Si mi serve solo un on/off molto veloce a prescindere se il tasto rimane pigiato o meno
 Denis1210
postato il: 06.04.2025, alle ore 22:30 |
Vedo di essere più preciso:
Clicco il pulsante e lo tengo premuto il rele deve eccitarsi e diseccitarsi subito
Quando rilascio il pulsante non deve succedere niente, se ripremo il pulsante
Il rele deve ancora eccitarsi e diseccitarsi e così via..... |
postato il: 07.04.2025, alle ore 00:13 |
Il circuito che cerchi lo puoi copiare da qui
http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/mono.htm
Alla sua uscita metti una resistenza che comanda il transistor che eccita il relè
 Denis1210
postato il: 07.04.2025, alle ore 09:42 |
Intanto grazie,ie , all uscita mi dici di mettere una resistenza che pilota un transistor puoi dirmi il valore della R del transistor e come si collega ?
Gra,ie onfinite |
postato il: 07.04.2025, alle ore 12:01 |
Usa lo stesso circuito dei relè dei circuiti che ti ho fatto in precedenza
Bobina del relè con in parallelo un diodo un capo della bobina al positivo l'altro capo al drain del MOSFET che già hai usato il surce a massa e il gate alla uscita del circuito
 Denis1210
postato il: 07.04.2025, alle ore 15:30 |
ho provato, il circuito funziona ma non fa x quello che ho bisogno,
quando premo il pulsante il rele si eccita e si diseccita ma quando rilascio il pulsante gli da un altro impulso e il rele si eccita e si diseccita.
a me serve che quando pigio il pulsante il rele si aopre e si deve chiudere subito, ma se rilascio il pulsante non deve succedere niente,non deve dare un altro impulso. |
postato il: 07.04.2025, alle ore 19:08 |
https://www.antoniosantoro.com/ne555%20monostabile.pdf
pagina 12
ci aggiungi sul piedino 3 out o direttamente la bobina del relè con il suo diodo in parallelo o un transistor per comandare un relè o altro.
In ingresso sul V1 ci metti il pulsante con la resistenza verso il positivo.
mandi |
postato il: 07.04.2025, alle ore 19:10 |
Per i valori del pulsante copia a pag 17
https://moodle.calvino.ge.it/pluginfile.php/6003/mod_resourc…
Spiega anche come fare i calcoli
mandi |
postato il: 07.04.2025, alle ore 19:19 |
Casomai copia i valori del primo schema di amilcare
mandi |
postato il: 07.04.2025, alle ore 19:22 |
Internet, Internet, dicono vai su internet che c'è tutto... ma io uno schema completo non l'ho mica trovato...
mandi |
