| Autore |
 Stinlo
postato il: 21.05.2015, alle ore 10:53 |
Ok Paulus, il cavo di terra diventa il neutro, quindi cavo per il ritorno della corrente e quindi un cavo attivo e potenzialmente pericoloso.
 paulus1969
postato il: 21.05.2015, alle ore 17:47 |
Il parafulmine umano...
Stinlo, come ti avevo già scritto in maniera abbastanza esplicita, ci tengo a ribadire che fare un collegamento come quello, oltre che pericoloso, è anche illegale.
 Stinlo
postato il: 08.06.2015, alle ore 18:54 |
Quindi vuol dire che anche il pezzo di terreno a cui è collegato il cavo di terra diventerebbe potenzialmente pericoloso? |
 paulus1969
postato il: 08.06.2015, alle ore 19:28 |
E' illegale per altri motivi, fra i quali ti cito quello più banale: l'impianto è certificato per essere collegato in un certo modo.
C'è anche di peggio, ma già quello che abbiamo scritto è più che sufficiente per capire che è meglio evitare simili collegamenti. |
 Stinlo
postato il: 09.06.2015, alle ore 01:13 |
Non intendevo dire questo, avevo capito che fosse illegale questo tipo di collegamento. Volevo capire se veramente quel pezzo di terreno a cui era collegato il cavo di terra fosse veramente potenzialmente pericoloso. Suppongo che l'elettricità in questo caso si disperda a terra ma ero comunque curioso. |
postato il: 09.06.2015, alle ore 10:15 |
Stinlo: Non intendevo dire questo, avevo capito che fosse illegale questo tipo di collegamento. Volevo capire se veramente quel pezzo di terreno a cui era collegato il cavo di terra fosse veramente potenzialmente pericoloso. Suppongo che l'elettricità in questo caso si disperda a terra ma ero comunque curioso.
Esattamente sì, infatti tra le specifiche di un collegamento di terra trovi la tensione di passo (la tensione tra i due piedi quando si compie un passo che può indurre una corrente che circola tra le tue gambe friggendoti i cosiddetti) e di contatto cioè tra una massa metallica connessa a terra e i piedi della persona che eventualmente la tocca. http://www.edurete.org/pd/sele_art.asp?ida=3586
 Alan_Ford
postato il: 09.06.2015, alle ore 23:19 |
Visto che si parla di impianti elettrici che ne pensate di questo montaggio fatto a Bangkok? Considerate che lì è ritenuto "normale"
 *SYSTEM*
postato il: 10.06.2015, alle ore 10:52 |
Alan_Ford: Visto che si parla di impianti elettrici che ne pensate di questo montaggio fatto a Bangkok? Considerate che lì è ritenuto "normale"
se vogliamo trovare un aspetto positivo,di sicuro i thainlandesi hanno poca burocrazia,e quando devono stendere un filo elettrico ,lo stendono senza tanti problemi....e poi ,ricordati cio che è brutto a te ,puo essere bello ad un altro,tutto è relativo |
 *SYSTEM*
postato il: 10.06.2015, alle ore 10:57 |
questa è Bangkok:
tu pensi che una citta cosi potrebbe funzionare con questo groviglio di fili:
forse è un'immagine vecchia
 Alan_Ford
postato il: 10.06.2015, alle ore 11:08 |
ciccioilmandrillo: questa è Bangkok:
Quello è solo una parte di Bangkok, la foto postata da me, presa da Google Maps, forse fa riferimento ad un quartiere povero (un pò come Roma: l'Eur e i Parioli sono impeccabili ma se vai a Tor Bella Monaca...). |
