ristrutturazione computer.
23.03.2025, alle ore 10:37
E comunque la chiave per avere buone prestazioni da Windows 11 non risiede nel processore ma in TANTA RAM 16GB è da ritenersi il minimo, anche se secondo Mamma MS ne basterebbero 4
ipervale
23.03.2025, alle ore 12:52
Ciao schottky,
hai perfettamente ragione ma come occupare il suo tempo lo decide l'OP:
quindi se (fortuna sua) si può permettere di stare a giocare con programmi, programmini, configurazioni ed altri ammennicoli vari ed eventuali oppure installare e usare il pc per le sue necessità senza tanti sbattimenti.
Valentino
24.03.2025, alle ore 07:49
2 programmi citati molto semplici e a funzionamento immediato come ti dice uno che li ha usati, senza sbattimenti.
Invece, se non è molto pratico, e da come scrive pratico non è, con Linux gli sbattimenti ce l'ha facendo i lavoretti di tutti i giorni.
24.03.2025, alle ore 08:02
Io direi che in ogni caso visto che lui ha ambizioni più alte (32GB SSD immagino veloce e quindi necessariamente NVMe) vista le limitazioni della scheda madre (socket LGA 1155, Massimo 16 Gb, memoria DDR3) il consiglio migliore è avviarla a miglior vita e passare ad un sistema più recente.
ipervale
25.03.2025, alle ore 08:33
2 programmi citati molto semplici e a funzionamento immediato come ti dice uno che li ha usati, senza sbattimenti. Invece, se non è molto pratico,..
Mi riferivo appunto all'installazione di w11 (che è quanto richiesto dall'OPin prima istanza) su cpu di generazione precedenti o all'installazione su cpu di generazione recente. Insomma come hai esposto anche tu su hw vecchio c'è la necessità di, diciamo, programmi d'ausilio sul nuovo no.
L'esempio della mia esperienza con un hw simile a quello dell'OP è stata fatta per completare quanto già chiaramente esposto da @amilcare.c solo perché l'OP gli replicava:
Luciano58:
ciao amilcare ,grazie per la risposta,i reqquisiti x win 11 credo ci siano visto ...
e poi
Luciano58:
... per quanto riguarda mint sistema linux credo si possa usare distribuzioni + alte come ubuntu.
Tutto qui! Non mi sembra di aver esposto certezze di negare che
Assolutamente ...
w11 non si possa installare addirittura sul commodore64 e
di non aver fatto nessuna disputa puerile sul'uso e caratteristiche dei diversi OS.
Valentino
25.03.2025, alle ore 18:33
ipervale:
-Dovresti leggere a comprendere tutto quello che uno scrive, non ho detto quello che hai scritto tu, supponendo che l'O.P. non abbia un altro PC con sopra W11 installato non potrà comunque creare un pendrive di installazione con Media Creation Tool di MS quindi l'unico, o almeno il più semplice metodo è scaricare la ISO di istallazione dal sito MS e poi creare la penna con Rufus questo di in ogni caso con processori vecchi o nuovi, bene Rufus ti consente, mettendo una semplice spunta se vuoi o meno rispettare i famosi requisiti. Come vedi non c'è alcuna differenza.
L'altro programma che ho citato Windows Utility Improved di Chris Titus non si DEVE usare, si può usare se uno lo vuole, se vuole un sistema più veloce e leggero qualunque sia la sua CPU.
-A proposito delle generazioni di CPU poi non è assolutamente vero che occorrerebbero le generazioni più recenti, nell'elenco pubblicato ci sona anche processo di ottava generazione https://learn.microsoft.com/it-it/windows-hardware/design/mi…
-Circa il resto hai ragione che Linux va benissimo, ma è anche vero che l'O.P.chiedeva proprio di aggiornare il sistema a Windows 11 e quindi se era possibile perchè non farlo, è vero anche che per chi non è abituato passare da Windows o Linux è un pò complesso ed è evidente che che ci troviamo in una situazione del genere se uno afferma
