postato il: 04.07.2022, alle ore 13:21 |
mi sanno un pò di fake....
https://www.ebay.it/itm/333916306694?hash=item4dbef67d06:g:c…
però magari funzionano e tirano fuori un pò meno.....
postato il: 04.07.2022, alle ore 18:42 |
Perchè mai dovrebbero essere falsi? Il prezzo è abbastanza alto, ST li vende ai distributori per pochi centesimi RS, che è molto cara, li vende a 1 € al pezzo comprandone 100, quel venditore può vedere degli original a quel prezzo guadagnandoci un buon 60%
postato il: 04.07.2022, alle ore 18:43 |
mi correggo 40%, non so come è scappato il 6
postato il: 04.07.2022, alle ore 18:49 |
walter49: no, il case è proprio TOP3
TOP3 e TO147 sono meccanicamente e funzionalmente equivalenti, l'unica differenza qualitativa è che avendo il TOP3 la piastrina di fissaggio orrorondata si può inserire senza problemi sui dissipatori fatti apposta per il TO3 melallici, ma non credo che questo sia il caso.
walter49
postato il: 05.07.2022, alle ore 13:47 |
ringrazio per gli aiuti, scelgo la coppia in to 247 come da EBAY, se riesco a far ripartire il fender vi faccio sapere.
Ciao |
walter49
postato il: 15.07.2022, alle ore 18:19 |
sono arrivati i transistors, li ho misurati con il tester ATLAS: Guadagno 25 e gli altri parametri quasi identici in ambedue. Adesso faccio passare il caldo e poi riprovo a vedere che cosa riesco a fare.Lo schema purtroppo è quasi illeggibile, una copia scannerizzata ben male dovunque abbia cercato e tra l'altro ci sono cose che sullo schema non riesco a trovare, come le resistenze che shuntano la tensione per gli operazionali e non compaiono neppure nell'elenco componenti. Pazienza, basta che l'alimentazione sia corretta. Quando riparto vi faccio sapere. Grazie di nuovo a tutti |
walter49
postato il: 27.04.2023, alle ore 11:01 |
buongiorno, è passato quasi un anno da qundo ho iniziato questa riparazione: ho riprodotto lo schema elettrico che adesso è leggibile, ho misurato i valori di tutte le resistenze, ho testato i diodi (anche gli zener), ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici salvo la coppia dopo il ponte raddrizzatore, i finali sono bruciati. A questo punto ho sostituito tutti gli integrati con altri nuovi aggiungendo lo zoccolo. La seconda volta che ho sostituito i finali, dopo aver sostituito gli ic ed anche gli elettrolitici, ho inserito la resistenza di 100 Ohm in serie all'altoparlante ed ha funzionato perfettamente ho diminuito gradualmente il valore della resistenza sino ad eliminarla e per qualche ora ha funzionato, poi è subentrato un ronzio (50 Hz) sempre più forte ed alla fine i due finali sono defunti. Vorrei precisare che non ho sostituito i condensatori della parte alimentatrice. Per quel poco che capisco l'ultima possibilità che mi rimane è sostituirli. Qualche idea e consiglio? Grazie vorrei evitare di bruciare i finali per la terza volta. Grazie |
postato il: 27.04.2023, alle ore 11:09 |
Il ronzio era dato dall'aumento dell'assorbimento dei finali, probabilmente buoni, prima, ora defunti per pilotaggio errato.
Così a naso.
walter49
postato il: 27.04.2023, alle ore 12:42 |
che altro devo controllare per intervenire nel pilotaggio?
postato il: 27.04.2023, alle ore 16:47 |
Mica facile, se non hai le tensioni/correnti giuste indicate dal costruttore sei fregato.
A meno di conoscere gli amplificatori a menadito.
Per cercare di fare una taratura a (occhio). Ma ci vuole conoscenza, se hai starato o comunque cambiato transitor così alla ventura, non è detto che il problema sia tutto li.
