| Autore |
postato il: 04.11.2015, alle ore 12:19 |
Molto improbabile che sostituendo condensatori a casaccio si possa riparare un apparechhio abbastanza complesso.
 stefanofirst
postato il: 09.11.2015, alle ore 21:26 |
Beh grazie x l aiuto e l incoraggiamento. Suggerimenti? |
 galaenry
postato il: 15.11.2015, alle ore 19:18 |
Bticino N4492
Sono nuovo del forum, comunque pure io avevo il problema sulla radio Bticino N4492, Non si sintonizzava più su nessun canale radio.
Insomma dandola ormai per persa l'ho aperta con molta delicatezza, e ho sostituito tutti i condensatori; purtroppo a casaccio.
Risultato
LA RADIO FUNZIONA CORRETTAMENTE.
Di certo non sarà un metodo troppo tecnico ma non avevo altra possibilità . |
postato il: 16.11.2015, alle ore 16:07 |
Vabbe abbiamo compreso una grande verità , queste radio della BTicino è meglio non comperarle.
 carlo75
postato il: 07.12.2015, alle ore 16:22 |
Non si tratta di sostituire i condensatori a casaccio, si tratta di sostituirli tutti, anche in relazione al basso costo, perché alcuni hanno perso efficienza e gli altri lo faranno prima o poi.
Raccomando di sostituirli tutti, compreso quello da 0.22 Farad che non c'entra con il funzionamento della radio ma che funge da batteria tampone per la memoria delle stazioni in caso di assenza di corrente.
Se avete difficoltà nel lavoro potete anche valutare di spedirmelo, in tal caso contattatemi in privato |
postato il: 08.12.2015, alle ore 07:29 |
carlo75: Non si tratta di sostituire i condensatori a casaccio, si tratta di sostituirli tutti, anche in relazione al basso costo, perché alcuni hanno perso efficienza e gli altri lo faranno prima o poi.
A questo punto ribadisco il mio concetto:
schottky: Vabbe abbiamo compreso una grande verità , queste radio della BTicino è meglio non comperarle.
Non era che questi problemi coi condensatori di m...a succedevano con i prodotti cinesi a basso costo?
 peewypeewy
postato il: 20.10.2016, alle ore 16:00 |
Ciao, anch'io ho un problema analogo con l'N4492.
Avendo conoscenze basilari di elettronica volevo provare a sostituire i condensatori ma non riesco a staccare il coperchio verde posteriore che copre i circuiti.
Prima di romperlo volevo chiedervi se c'era un modo semplice per aprirlo senza romperlo.
Ho provato a fare leva dove sembra si possa fare ma niente. |
 peewypeewy
postato il: 02.11.2016, alle ore 09:33 |
Ok, anch'io ho cambiato tutti i condensatori (tranne quello in alluminio che era complicato) ed ora magicamente funziona.
Un sacco di soldi risparmiati :D |
 Albeve
postato il: 02.12.2016, alle ore 19:19 |
Anche io ho ho il BTICINO N4492 che non funziona più. Ho tentato la strada dei condensatori, ma nel mio caso non ha funzionato. Ho anche cercato di acquistare il pezzo, ma non si riesce proprio a trovarlo.
Qualcuno sa se esiste una soluzione compatibile per evitare di buttar via tutto l'impianto?
postato il: 05.12.2016, alle ore 18:16 |
Io, a questo punto, proporrei una class action contro BTicino
