in effetti come dice sinalco i modelli a disposizione dei trafi sono veramente poveri, puoi impostare solo il rapporto di trasformazione.
Bisognerebbe trovare qualcosa di più completo, sinalco, te saresti capace di fare un buon modello di magnetico per spice?
sinalco
postato il: 30.09.2012, alle ore 22:45
flussoincrociato: in effetti come dice sinalco i modelli a disposizione dei trafi sono veramente poveri, puoi impostare solo il rapporto di trasformazione.
Modelli per trasformatori se ne possono trovare diversi in rete, da quelli più semplici nei quali non viene modellato il comportamento non lineare del nucleo a quelli più complessi dove il comportamento del nucleo viene modellato.
In entrambi i casi per poter usare i modelli bisogna fare misura sul trasformatore reale che vogliamo essere rappresentato dal modello.
Nel caso di Renzo91 si può usare un modello semplificato lineare come quello riportato sotto:
MC 40 30 0 0 120
MC 65 35 1 0 120
MC 75 35 1 0 120
MC 50 55 1 0 115
MC 95 55 1 0 115
LI 50 30 65 30 0
LI 65 30 65 35 0
LI 65 35 65 35 0
LI 65 35 65 35 0
LI 65 45 65 55 0
LI 65 55 50 55 0
LI 75 45 75 55 0
LI 75 55 85 55 0
LI 75 35 75 30 0
LI 75 30 105 30 0
LI 95 55 105 55 0
LI 40 30 30 30 0
LI 40 55 30 55 0
TY 55 35 4 3 0 0 0 * L1
TY 80 35 4 3 0 0 0 * L2
TY 35 20 4 3 0 0 0 * Ldisp
TY 40 45 4 3 0 0 0 * Rpri
TY 85 45 4 3 0 0 0 * Rsec
MC 105 30 0 0 000
MC 105 55 0 0 000
MC 30 30 2 0 000
MC 30 55 2 0 000
TY 55 10 4 3 0 0 0 * K1 L1 L2 0.999
il trasformatore è modellato accoppiando due induttori L1 e L2 ( vedi coeeficiente K 0.999), viene aggiunta l'induttanza di dispersione vista al primario e i valori di resistenza dei due avvolgimenti.
Il valore di L1 ( primario) lo si ottiene misurandolo con uno strumento ( il secondario deve essere aperto), L2 (secondario) lo si ottiene misurandolo come per L1.
Per misurare l'induttanza di dispersione vista al primario si mette il secondario in corto e con uno strumento si misura l'induttanza al primario.
Rpri e Rsec si misurano con uno strumento che sia in grado di misurare anche bassi valori di resistenza.
Se si vuole qualcosa di più raffinato a questi link si possono trovareinformazioni ulteriori.
sito di B2spice della Beige Bag Software, nella bibliografia presente nelle pagine si possono trovare ulteriori altri link
http://www.beigebag.com/case_xfrmer_1.htm
newsgroup di Ltspice su Yahoo, il link si riferisce a un modello che tiene conto anche delle non linearità del nucleo. In Ltspice è già presente il modello non lineare di L.
http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/message/56004
Per chi ha Ltspice di seguito metto un semplice circuito trasformatore, ponte raddrizzatore, condensatore e carico resistivo.
I valori del modello sono inventati ma possono rappresentare un ipotetico trasformatore.
Per usare il file basta copiarlo con un editor testo da Version 4 in giù e salvarlo con l'estensione .asc
Version 4
SHEET 1 3836 2316
WIRE 1696 480 1216 480
WIRE 1968 480 1808 480
WIRE 2080 480 1968 480
WIRE 2256 480 2080 480
WIRE 1808 512 1808 480
WIRE 1968 512 1968 480
WIRE 800 592 752 592
WIRE 912 592 880 592
WIRE 1104 592 992 592
WIRE 1184 592 1104 592
WIRE 2080 592 2080 480
WIRE 1184 640 1184 592
WIRE 1264 640 1184 640
WIRE 1456 640 1344 640
WIRE 1808 640 1808 576
WIRE 1808 640 1520 640
WIRE 752 688 752 592
WIRE 1456 688 1456 640
WIRE 1520 688 1520 640
WIRE 2256 704 2256 480
WIRE 2080 736 2080 656
WIRE 1280 832 1184 832
WIRE 1456 832 1456 768
WIRE 1456 832 1360 832
WIRE 1520 832 1520 768
WIRE 1568 832 1520 832
WIRE 1968 832 1968 576
WIRE 1968 832 1648 832
WIRE 752 880 752 768
WIRE 1184 880 1184 832
WIRE 1184 880 752 880
WIRE 1808 880 1808 640
WIRE 1968 880 1968 832
WIRE 1216 928 1216 480
WIRE 1696 928 1696 480
WIRE 1696 928 1216 928
WIRE 752 960 752 880
WIRE 1808 976 1808 944
WIRE 1968 976 1968 944
WIRE 1968 976 1808 976
WIRE 2080 976 2080 816
WIRE 2080 976 1968 976
WIRE 2256 976 2256 784
WIRE 2256 976 2080 976
WIRE 1968 1008 1968 976
WIRE 752 1104 752 1040
FLAG 752 1104 0
FLAG 752 592 in0
FLAG 1104 592 in1
FLAG 1968 1008 0
SYMBOL res 896 608 R270
WINDOW 0 32 56 VTop 2
WINDOW 3 0 56 VBottom 2
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 1
SYMBOL VOLTAGE 752 672 R0
WINDOW 39 0 0 Left 2
WINDOW 123 28 112 Left 2
WINDOW 3 17 112 Left 2
SYMATTR SpiceLine ""
SYMATTR Value2 ""
SYMATTR Value SINE(0 321 50 0 0 0)
SYMATTR InstName V2
SYMBOL ind2 784 608 R270
WINDOW 3 4 56 VBottom 2
SYMATTR InstName L5
SYMATTR Value 100µ
SYMATTR Type ind
SYMBOL ind2 1248 656 R270
WINDOW 3 5 56 VBottom 2
SYMATTR InstName L3
SYMATTR Value 2m
SYMATTR Type ind
SYMBOL diode 1824 576 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName D1
SYMATTR Value d1n5408
SYMBOL cap 2064 592 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 2m ic=0
SYMBOL res 2240 688 R0
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 50
SYMBOL diode 1824 944 R180
SYMATTR InstName D2
SYMBOL diode 1984 576 R180
SYMATTR InstName D3
SYMBOL diode 1984 944 R180
SYMATTR InstName D4
SYMBOL res 2064 720 R0
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 30m
SYMBOL ind2 1440 672 R0
WINDOW 0 -48 34 Left 2
WINDOW 3 -68 80 Left 2
SYMATTR InstName L1
SYMATTR Value 150H
SYMATTR Type ind
SYMBOL ind2 1536 672 M0
WINDOW 0 -39 36 Left 2
WINDOW 3 -53 78 Left 2
SYMATTR InstName L2
SYMATTR Value 0.6H
SYMATTR Type ind
SYMBOL res 1264 848 R270
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 180
SYMBOL res 1552 848 R270
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value 0,4
SYMBOL res 736 944 R0
SYMATTR InstName R7
SYMATTR Value 10G
TEXT 928 472 Left 2 !.tran 0 1000m 0 50u
TEXT 2376 528 Left 2 !**********************************\n* Model created by *\n* Uni.Dipl.-Ing. Arpad Buermen *\n* arpad.burmen@ieee.org *\n* Copyright: *\n* Thomatronik GmbH, Germany *\n* info@thomatronik.de *\n**********************************\n* March 2001\n* SPICE3\n.model d1n5408 d is = 2.09772E-006 n = 2.34195 rs = 0.00678049\n+ eg = 1.11 xti = 3\n+ cjo = 5.98716E-011 vj = 0.722862 m = 0.33 fc = 0.5\n+ tt = 6.16576E-006 bv = 1100 ibv = 0.1 af = 1 kf = 0
TEXT 1408 544 Left 2 !k1 L1 L2 0.999
TEXT 1384 448 Left 2 ;trasformatore
Sinalco
Renzo91
postato il: 30.09.2012, alle ore 23:08
scusate correggo alcune inesattezze:
Renzo91:
... che rappresenta la resistività dell'avvolgimento...
intendevo dire la resistenza propria del filo di rame, e poi:
...l'avvolgimento secondario è progettato per 10A continui...
intendevo dire 10A "a funzionamento continuo", che ho determinato dal diametro 2,3mm del filo di rame.
Interessante Sinalco come ottenere un modello per il trasformatore, magari faccio tali misurazioni se l'alimentatore dovesse dare problemi.
Volevo chiederti se te al posto mio, considerando un'uscita dal trasformatore di 34v a 10-12A, che diventano circa 45v continui, e un carico induttivo che può arrivare ad assorbire anche 14A, che valore di capacità useresti considerando la corrente di ripple come da mie simulazioni?
sinalco
postato il: 02.10.2012, alle ore 20:41
Renzo91: scusate correggo alcune inesattezze:
Renzo91:
Dire carico induttivo è un pò vago e in ogni caso la cosa importante è sapere come assorbe il carico. Importante è sapere se l'assorbimento di 10-12A sono continuativi, nel senso che il carico assorbe sempre quella corrente è può stare collegato per un tempo indefinito oppure si comporta in modo diverso.
Se dovessi procedere senza sapere bene il carico userei la solita regola di empirica di 2000uF ad ampere cioè 28000uf che potresti arrotondare a 30000uF usando 3 condensatori da 10000uF in parallelo. Poi eseguirei qualche misura sia di corrente in ogni singolo condensatore e di temperatura. Un cablaggio non corretto potrebbe portarti ad una corrente squilibrata nei condensatori.
Se tutto è a posto bene altrimenti si aggiusta.
Sinalco
Renzo91
postato il: 03.10.2012, alle ore 11:32
Perfetto, allora rimango come da progetto iniziale con 2 condensatori da 6800uF e due da 10000uF per un totale di 33,6mF.
Ripensandoci essendo che non uso il circuito a funzionamento continuo (al massimo una manciata di minuti), il problema è ancora meno preoccupante, ma in ogni caso sarebbe interessante approfondire l'argomento generalizzando e cercare di trovare una formula che in funzione dei parametri del circuito e dei condensatori fornisca la corrente di ripple.
Il carico che collegherò è il cosiddetto "royer", un driver ZVS che pilota un trasformatore di riga, e so che è tremendamente a bassa impedenza.
Realizzo il tutto e poi verifico anche al tatto se i condensatori si riscaldano troppo, diciamo che essendo raddoppiata la corrente di ripple che possono sostenere allora è circa raddoppiata la potenza che devono dissipare di conseguenza se uso l'alimentatore a cicli on-off dello stesso periodo non dovrei neanche danneggiarli molto.
Grazie Sinalco.
sinalco
postato il: 03.10.2012, alle ore 13:28
Renzo91: Perfetto, allora rimango come da progetto iniziale con 2 condensatori da 6800uF e due da 10000uF per un totale di 33,6mF.
Grazie Sinalco.
Se metti dei condensatori in parallelo devono essere uguali sia come valore che come modello, in caso contrario avrai correnti squilibrate nei condensatori.
Solo come informazione quello che tutti chiamano Royer non è un Royer. Il convertitore Royer non è risonante e basa il suo funzionamento su nuclei che saturano.
Sinalco
Renzo91
postato il: 11.10.2012, alle ore 16:32
Buone notizie Sinalco, ho trovato tra le schede di recupero 2 condensatori della kendeil da 10000uF 63v, sono andato a vedere il datasheet:
http://www.kendeil.com/doc/K05/K05063103_PM0E050.pdf sorpresa! A 35° il valore di ripple current deve essere moltiplicato per un fattore di 3.00, evviva!
Adesso i due condensatori in parallelo possono reggere valori di ripple massimi di quasi 32A, ottimo per la mia applicazione, non ci ho pensato due volte e il ho montati, funzionano egregiamente.
A pieno carico (500w) la tensione DC scende da 43 a 34v (doveva essere a 36-37v secondo le simulazioni, ma va bene comunque), ma è il trasformatore che si siede essendo da 300va, dunque lascio così, altri condensatori appesantirebbero inutilmente il lavoro del trasformatore.
Grazie per l'aiuto a tutti, una volta trovata la formula che in base ai parametri del circuito fornisce il valore di ripple current la posto così nessuno avrà più dubbi su quali condensatori reperire per i suoi utilizzi.
