Volendo mettere condensatori bisogna stare bene attenti che si scarichino opportunamente, altrimenti si distruggono i led.
Per tale motivo ho inserito nel circuito uno zener che limita la tensione a 5V6
altri non è che un classico alimentatore a reattanza capacitiva calcolato per la corrente che deve attraversare i led, l'elettrolitico da 47uF a malappena riesce
a rendere stabile la tensione in maniera da rendere costante l'innesco del fototransistor.
Grazie dello schemi ,
Di quale potenza devo mettere le resistenze ed lo zener?
Ora provo il primo se può bastare , altrimenti metto quello dello zener
daniele1979: Grazie dello schemi ,
la potenza in gioco è irrisoria le resistenze da 1/4 di watt vanno bene mentre lo zener da 1W o simile
