Abbattitore di voltaggio.
20.05.2022, alle ore 19:10
Cactusman:
[CUT]Mi servono formule.
il tuo <abbattimento> è la differenza fra il valore di tensione finale ed il valore di tensione ininziale (qualcuno la chiama caduta) quindi la resistenza da usare per ottenere tale <abbattimento> e' come ti hanno già detto
R=V/I
R= (Volt_iniziali - Volt_finali) / corrente_assorbita_dal_carico
Inoltre tale resistenza dovra' poter dissipare questa potenza in calore
Watt= resistenza x corrente X corrente
ps. ma non dovevi fare le foto alla tua radio nautica SSB?
20.05.2022, alle ore 20:42
Hai avuto la risposta al primo post...
20.05.2022, alle ore 21:18
Cactusman:
Dai non stiamo a fare i tecnicnazi.
Ci sono modi per abbattere la tensione con una resistenza, al posto di flammare mi dareste delle formule?
mi pare proprio che nessuno abbia flammato come dici tu, anzi ti sono stati dati consigli e informazioni esaustive immediatamente alla prima risposta, che forse non hai neanche letto... il post poteva terminare lì.
Devi imparare a fare domande corrette se vuoi risposte corrette e a dare da subito informazioni complete evitando che siano gli altri a tirartele fuori con le pinze.
20.05.2022, alle ore 22:45
Google.
Legge di ohm
Trovi tutto quel che ti serve.
Cosi' nessuno puo' pretendere di insegnarti qualcosa salendo in cattedra.
Ovvero... Trovi le formulette che stai disperatamente cercando
Cactusman
21.05.2022, alle ore 00:22
double_wrap:
Cactusman:
R=V/I
Scusa la mia pochezza, impegni vari e vandali vari me lo hanno fatto passare di mente
Qui il link al thread con la foto! https://www.grix.it/forum/forum_thread.php?ftpage=1&id_forum=…
Cactusman
21.05.2022, alle ore 00:23
bergio70:
Google.
Legge di ohm
Mi spiace davvero tanto che in un forum del genere si debba essere torturati per delle domande di ignoranza. Se è la leghe di ohm come la applico a questo?
Cactusman
21.05.2022, alle ore 00:35
bergio70:
Google.
Legge di ohm
Comunque a me che salgano in cattedra è tutto di guadagnato se fatto con rispetto. Sono qui per imparare
Un conto è collegare positivo con positivo un conto è giocare con l'elettronica. Chiedo scusa se tale mia ignoranza possa far salire qualcuno sul piedistallo ma penso sia questo lo scopo del forum. Insegnare ai noobie cos'è per voi ovvie e per noi miracolose :)
21.05.2022, alle ore 07:29
Cactusman:
Questo cosa?
21.05.2022, alle ore 07:37
Guarda che ti ho dato tutte le formule che ti servivano già direttamente svolte e da applicare al tuo caso. La prima nel caso in cui ti affidassi interamente alla resistenza interna del generatore per far scendere la tensione di uscita al valore desiderato applicando una opportuna resistenza di carico. La seconda nel caso di un generatore di resistenza interna trascurabile utilizzando un opportuno partitore di tensione.
Abbiamo anche visto quali sono i limiti dei due approcci, nel primo caso il fatto che nella maggior parte dei casi in generatore viene sovraccaricato, nel secondo caso il fatto che il "generatore equivalente" costituito dal generatore reale e il circuito partitore presenterà una resistenza interna elevata e quindi avrà variazioni di tensione elevate al variare del carico.
Diciamo che entrambi gli approcci sono lontani dalla applicazione quando occorre regolare sistemi di potenza non trascurabile.
Volendo rimanere in sistemi DC-DC l'unico metodo sensato per alimentare un circuito di una certa potenza partendo da una tensione più elevata di quella necessarià, limitando le perdite di potenza, è quello di implementare uno schema a commutazione, per esempio un sistema PWM seguito da un filtro passabasso che ci consente di ottenere una tensione continua più bassa di quella di ingresso mantenendo quasi costante il prodorri V*I
Resta il fatto che le indicazioni che ti diamo possono essere solo generiche se tu non chiarisci i dati del problema cioè qul'è la tensione che hai, a quale valore la vuoi portare e, soprattuto, quale corrente assorbe il tuo carico.
21.05.2022, alle ore 07:39
prodorri->prodotto
