| Autore |
 sibico
postato il: 23.11.2015, alle ore 13:27 |
Ho scritto 6800 microfarad, ma sembra che certi caratteri non siano accettati. |
 daniele1979
postato il: 11.01.2016, alle ore 01:07 |
salve a tutti, ho visto questo circuito e lo volevo comprare anche io, pero' io ho in casa un trafo da 30 volt il quale ho vosto che si puo' caricare circa 2,5 A
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33390&start=0
questo e' quello che ho trovato in rete, il dodello del trafo e'
CT-P12P-E220-PO
per la modifica della alimentazione degli 081 se ho capitp bene collego i positi e i negativi insieme , il negativo verso la massa(quella della boccola per intenderci)
una resistenza e lo zener verso il positivo del ponte di diodi .
e' giusto?
la corrente massima che mi servira' non passera' mai i 2, 2,5 A,quindi dovrebbe andare bene.
 sibico
postato il: 11.01.2016, alle ore 13:30 |
Se hai un trasformatore con secondario da 2,5 A non puoi, in continua, ottenere 2,5 A. Se il raddrizzamento è a ponte, come nel nostro caso, potrai ottenere, in funzionamento continuativo, circa 1,4 A.
Per ottenere i 3 A in uscita è necessario un trasformatore da circa 120/150 VA.
Per quel che riguarda la tensione massima in uscita dall'alimentatore, per tensioni di questo ordine di grandezza, è buona norma considerarla pari alla tensione in alternata del secondario del trasformatore. Questo se si vuole una tensione di uscita ben stabilizzata, con ripple decentemente contenuto sotto carico e per tenere conto delle caratteristiche/tolleranze dei componenti e della tolleranza della tensione di rete. |
 daniele1979
postato il: 11.01.2016, alle ore 13:35 |
ciao e grazie della tua risposta, una domanda stupida, se io usassi un alimentatore swiching da 24 volt ,potrebbe dare problemi? |
 daniele1979
postato il: 11.01.2016, alle ore 14:12 |
alla fine ho un po guardato e ho visto che posso comprarlo nuovo un trafo che mi possa essere utile.
ho visto questo a 28 volt (devo modificare i tl081?)
http://www.tme.eu/it/details/tts150_z230_28v/trasformatori-t…
o e meglio questo a 24 volt?
http://www.tme.eu/it/details/tts150_z230_24-24v/trasformator… |
 daniele1979
postato il: 11.01.2016, alle ore 14:14 |
o questo da 120 va 24 volt?
http://www.tme.eu/it/details/rt120-2024/trasformatori-toroid… |
 sibico
postato il: 11.01.2016, alle ore 20:26 |
Perché vuoi prenderlo con due secondari che saranno poi da mettere in parallelo?
Questo non va bene? http://www.tme.eu/it/details/tts150_z230_24v/trasformatori-t…
Comunque, per quell'impiego, se non ti da problemi di ingombro, potresti anche utilizzare un trasformatore con pacco lamellare ( non toroidale) se lo trovi a costo inferiore. |
 daniele1979
postato il: 11.01.2016, alle ore 20:56 |
non avevo fatto caso al fatto dei 2 secondari, ma alla potenza del trafo.
preferivo metterlo toroidale in quanto nella scatola in cui lo metto lo spazio in altezza e' limitato (6 cm) e volevo usarne uno di quel tipo.
alla fine prendo quello che mi hai suggerito te,
un ultima domanda se posso chiederti aiuto, ho anche un altro apparecchio che consuma circa 1,5A, che ha il suo trasformatore, secondo te, e troppo il carico che puo' assorbire questo trasformatore? |
 sibico
postato il: 11.01.2016, alle ore 21:37 |
Non ho capito la domanda, puoi riformularla dettagliando maggiormente?
Se quell'apparecchio che assorbe 1,5 A ha il suo alimentatore, quale è il problema?
PS: in un trasformatore entra tensione alternata ed esce alternata, un apparecchio in cui entra tensione alternata ed esce tensione continua viene detto alimentatore. |
 daniele1979
postato il: 11.01.2016, alle ore 22:51 |
volevo dire se , oltre alla scheda dell'alimentatore che al massimo richiede 3 A
posso collegare al trasformatore che mi hai indicato te un altro carico (con relativo stadio di alimentazione indipendente dal alimentatore regolabile)la cui richiesta di corrente si aggira al massimo sul 1 ,5 A |
