FORUM: Pic Micro
circuito on off
07.04.2025, alle ore 20:28
zio bapu:
Forse disaccoppiando il pulsante o il mos tramite un condensatore...
Ci ho pensato su, non l'ho provato al simulatore perce non ho tempo ma a occhio dovrebbe funzionare.
I valori sono gli stessi del circuito di amilcare e i diodi sono di qualunque tipo, 1n4148 o 1n4001-7
vedi sorgente fidocadJ
mandi
07.04.2025, alle ore 20:31
Oops, mancava un diodo.
mandi
Denis1210
07.04.2025, alle ore 22:59
Intanto grazie davvero per il tuo tempo,il rettangolino immagino sia il rele giusto?
Denis1210
07.04.2025, alle ore 23:29
Ho provato al simulatore funziona ma non fa quello che chiedo io
Se pigio il pulsante che lo tengo premuto oppure do solo un impulso veloce
Il rele deve eccitarsi e diseccitarsi in un tempo molto breve (meno di 1/2 sec.)
Quando rilascio il pulsante (sempre. He bon l'abbia già rilasciato) il rele non deve fare niente
Mentre in questi circuiti ogni volta che rilascio il pulsante il rele si eccita e si diseccita
A me così non serve. Deve eccitarsi solo quando clicco il pulsante non anche quando lo rilascio.
07.04.2025, alle ore 23:39
Devi mettere un condensatore tra 10 e 100nF in parallelo al pulsante in maniera da scongiurare la ripartenza al rilascio del pulsante a causa dei rimbalzi.
Il valore è da stabilire in via empirica ma credo che un 100nF sia il valore ottimale.
Tale condensatore introduce un certo tempo morto tra una pressione e la successiva.
08.04.2025, alle ore 18:49
Denis1210:
Che simulatore usi?
Se usi LTSpice girami qui il file del circuito.
mandi
08.04.2025, alle ore 18:51
Denis1210:
Ma questa cosa te la fa al simulatore o al circuito montato?
E se porti la 10k a 100k ?
mandi
germano_elettronico
08.04.2025, alle ore 20:39
Questo è più semplice:
germano_elettronico
08.04.2025, alle ore 20:41
Sorgente FidoCad non ha funzionato.
Questo è il link del circuito:
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=88377
Denis1210
08.04.2025, alle ore 20:42
Uso un simulatore come app. Scaricata da play store, scusa l'ultima domanda il rwleun capo della bobina sulla uscita 3 out e l'altrocapo della bobina ? Al positivo o al negativo ?
Grazie siete stati tutti molto bravi e pazienti
