| Autore |
postato il: 05.03.2020, alle ore 09:57 |
Avevo scordato i link alle 3018pro.
https://www.amazon.it/aggiornamento-installare-Controllo-fre…
https://www.amazon.it/dp/B07P1725ZL/ref=sspa_dk_detail_0?psc…
https://www.amazon.it/Vogvigo-aggiornamento-Fresatrice-contr…
https://www.amazon.com/dp/B07MDG7R2J/ref=psdc_13400331_t1_B0…
Aggiungendoci qualche euretto (non troppo) si trova qualche cosa di piu' robusto?
postato il: 05.03.2020, alle ore 10:42 |
A me interesserebbe capire se il software di alcune CNC è open source o addirittura DIY. Lo scopo sarebbe quello di provare a sostituire i motori passo-passo con dei BLDC trifasi tipo quelli che si acquistano nei negozi di modellismo, ovviamente tramite dei controller appositamente realizzati. Forse con l'aiuto di un riduttore di giri.
postato il: 05.03.2020, alle ore 16:37 |
open source è il grbl su piattaforma arduino, come mai questa scelta? i nema non costano meno e soprattutto hai già schede dal prezzo irrisorio?.
postato il: 05.03.2020, alle ore 16:49 |
https://it.aliexpress.com/item/32968078600.html
questa variante della 3018 mi sembra bella robusta, peccato per il prezzo della spedizione.
postato il: 05.03.2020, alle ore 16:59 |
I motori a passo nascono per realizzare controlli di posizione, i brushless per controlli di velocità, scambiare la funzione è fattibile ma estremamente complesso.
Nel caso di usare un brushless per un controllo di posizione occere un riduttore di velocità poi un preciso sistema de feedback della posizione realizzato con potenziometro ed encoder e estrema cura nella progettazione del ciclo di controllo al fine che riesca a stabilizzare il tutto (cosa non facile) inoltre dato un set point di posizione un sistema così fatto tende al valore desiderato con un certo tempo di assestamento e con una risposta che, se voglio che sia pronta, sarà anche oscillatoria, cosa sgradita in una CNC
postato il: 05.03.2020, alle ore 17:01 |
Occorre anche tener conto le spese di dogana, non inferiori ai 100€
postato il: 05.03.2020, alle ore 17:03 |
guzzj: peccato per il prezzo della spedizione.
Poi credo che con DHL, dogana e vari non se la lascerebbero scappare.
postato il: 05.03.2020, alle ore 17:10 |
MB54: guzzj: peccato per il prezzo della spedizione.
Anche se lo mandassero per posta, un robo così non lo possono spacciare per 22€ inclusa spedizione
postato il: 05.03.2020, alle ore 17:11 |
https://www.ebay.it/itm/143506907472
questa è una stampante 3d, praticamente pronta all'uso, qualcuno l'ha provata? il prezzo mi sembra ottimo.
tornando alla cnc di prima, aggiungendo le due barre sotto al piatto della 3018 non la si irrobustirebbe rendendo il piatto anche meno oscillante verso il basso?
postato il: 05.03.2020, alle ore 17:27 |
Vorrei fare una domanda, che in realtà avrei dovuto porvi nell' altro 3d in cui parlavate di pulegge stampate 3d.
Che plastica si usa per stampare pulegge? Non si usura rapidamente? Le stampanti laser e IJ sono piene di ingranaggi in plastica, ma credo che siano polimeri caricati vetro o altri materiali in grado di dare rigidità e resistenza all' usura: ci sono filamenti per 3d con buone caratteristiche meccaniche? |
