Rilevare stato led
07.09.2023, alle ore 11:47
credo di aver sbagliato si tratto dell un per 100000
07.09.2023, alle ore 17:28
Sul simulatore questo funziona alla grande:
Ecco un esempio di perfetto 'ripetitore di LED' infatti quando il LED è acceso, simulato dal fatto che il generatore di corrente alimenta il LED (nterruttore aperto) Led1 è acceso se invece LED è spento (interruttore chiuso) Led1 è spento anche lui
Il circuito 'ruba' solo 9pA massimi al LED e necessita di alimentazione indipendente, la massa dell'alimentatore indipendente deve essere collegata al catodo di LED
Però L'ingresso non invertente resterebbe flottante quando i bjt sono spenti...
mandi
07.09.2023, alle ore 17:30
Mentre nella simulazione è riferito al generatore I1
mandi
elettronicaok
07.09.2023, alle ore 18:05
Più o meno mi è chiaro. Ho solo alcuni dubbi e prima di testarlo vorrei essere sicuro di non bruciare il circuito.
Per comodità mia per il momento vorrei utilizzare un shelly1 e se non sbaglio il GND è collegato alla fase oppure al Neutro.
Essendo che non so come sia questo circuito vorrei evitare di bruciarlo.
Dimmi se sbaglio o meno ma se collego GND al NODO A e se per assurdo il GND del circuito 1 è collegato alla Fase (L) e il shelly ha GND collegato al Neutro (N), Q2 si troverebbe tra la fase e neutro !!!!!
Per questo motivo che preferirei utilizzare comunque un fotoaccoppiatore in questo modo l'operazionale avrà tutti riferimenti al circuito 1 però mi darà la possibilità di collegare il PC817. Così avrò i circuiti completamente disaccoppiati
08.09.2023, alle ore 09:18
Le due masse che hai disegnato NON SONO LA STESSA MASSA
08.09.2023, alle ore 09:21
Non so cosa sia uno shelly ne cosa ci vuoi fare, la tua frase comunque non ha un senso compiuto
09.09.2023, alle ore 08:33
zio bapu:
Hai ragione, per sicurezza si può collegare una resistenza elevata (per esempio 200 Kohm) in parallelo al led, nella fase di accensione assorbirebbe cica 1 microampere ertamente non alterando il comportamento del circuito.
09.09.2023, alle ore 09:25
Seguendo l'indicazione di @zio bapu correggo il mio consiglio, ho modificato in modo più corretto la simulazione della accensione/spegnimento del led e con questo nuovo modello il circuito non funziona, per farlo funzionare occorre inserire una resistenza R5 che non influenza in alcun modo il circuito preesistente
elettronicaok
11.09.2023, alle ore 23:33
Non intendevo dire proprio che le due masse sono la stessa massa ma che potrebbe dare problemi visto la natura dei circuiti ( circuiti commerciali già esistenti per cui non posso farci nulla)
Lo Shelly1 è una specie di relè wifi ( un esp8266 con un relè, un pulsante…)
https://www.shellyitalia.com/shelly-1-v3/
Questo dispositivo ha il GND collegato al neutro oppure alla fase
Ho letto anche questo articolo che si trova in questo sito
https://www.grix.it/viewer.php?page=10336
Al contrario di quanto pensavo ci sono diversi dispositivi alimentati in questo modo
Compreso quello con cui ho a che fare per questo motivo che sono stato molto cauto
Lo schema che hai proposto di per se funziona ma messo in questo contesto ho qualche dubbio e non vorrei rischiare.
Alla fine mi è sembrato più sicuro interrompere il collegamento del LED e al suo posto ho collegato un altro LED in un posto più comodo (non ho dissaldato il LED per riutilizzarlo successivamente ), incollato al nuovo LED un LDR e tramite quest’ultimo oltre a rilevare lo stato del LED accendo anche il LED del circuito ( quello precedentemente sostituito)
Grazie a tutti per il contributo
13.09.2023, alle ore 10:45
Ma quindi il tuo scopo è di avere un contatto ce sostituisce l'interruttore presente nello schema dello shelly, ch non è ESATTAMENTE 'Rilevare stato led'
In ogni caso l'oggetto si alimenta anche a 12V
