Abbattitore di voltaggio.
21.05.2022, alle ore 08:25
Vista la interdisciplinarietà del soggetto, non sarei neanche sicurissimo che ci troviamo in ambito lineare.
21.05.2022, alle ore 09:57
ovviamente la tabula rasa è interdisciplinare
21.05.2022, alle ore 10:33
Infatti "inter", non "multi".
21.05.2022, alle ore 11:15
Come parlate difficile
morbifede
21.05.2022, alle ore 13:30
Facciamo un semplice esempio, ammettiamo di avere una alimentazione V1 di 12V che alimenta una lampadina da 12V 10W che corrisponde a una resistenza di 14 ohm che chiameremo R1.
Ammettiamo di voler abbattere come dici tu un tensione di 4V che chiameremo V2 in modo che la lampadina si illumini di meno cioè con 8V e per fare questo dovremo aggiungere in serie alla lampadina una resistenza che chiameremo R2.
In valore di questa resistenza dovrà essere calcolata con la seguente formula
R2= R1x (V2:V1-V2) R2= 14x (4:12-4) R2= 14x(4:8) R2= 14x0,5 R2=7ohm
Inserendo in serie alla lampadina una resistenza di 7 ohm noi abbatteremmo come dici tu una tensione di 4V in modo che la lampada si illuminerà solo più con 8V.
Bisognerà calcolare anche il valore in watt che dovrà avere questa resistenza e allora dovremo fare il calcolo della corrente che circola nel circuito e cioè:
I = V1:(R1+R2) I= 12:21 I=0,57A
A questo punto la formula per calcolare di quanti watt deve essere la resistenza sarà :
W=R2x(IxI) W=7x(0.57x0.57) W= 7x 0,324 W=2,27
Cactusman
21.05.2022, alle ore 18:03
morbifede:
Finalmente una risposta sensata, pulita, chiara e senza malizia. Grazie.
21.05.2022, alle ore 18:30
Cactusman:
Guarda che ha scritto esattamente quello che ti avevo scritto parecchi interventi fa.
nautiluso
21.05.2022, alle ore 18:36
Cactusman:
morbifede:
Ma la resistenza del filamento della lampadina non è costante, varia con la sua temperatura. Ovvero siamo in campo non lineare, come qualcuno, post fa si era domandato. E' malizia questa?
Cactusman
21.05.2022, alle ore 18:42
nautiluso:
Cactusman:
morbifede:
Non ho detto che tutti gli interventi sono maliziosi, attenzione. Ho solo detto che il suo è il più chiaro.
morbifede
21.05.2022, alle ore 18:48
nautiluso:
Lo so che il filamento della lampadina varia la sua resistenza con la temperatura ma per fare un semplice esempio mi pare che possa andare bene , non sei d'accordo?
