Spia led che indica USB in assorbimento/carica
morbifede
22.06.2025, alle ore 11:40
Questo è un esempio di come funziona il tuo caricatore
https://www.circuits-diy.com/wireless-gadgets-charger-circui…
22.06.2025, alle ore 16:01
Sembra che la resistenza da 1 Ohm vada bene:
https://www.laurtec.it/italiano/tutorial/il_protocollo_USB/A…
cit.:
La tensione disponibile sul bus ha un valore nominale di 5V, ma a causa della
lunghezza dei cavi e della corrente che deve essere fornita dal dispositivo Host o Hub, ha
una tolleranza piuttosto ampia e varia da un minimo di 4.4V a un massimo 5.25V. A
supporto delle specifiche Type C e delle massime correnti, le specifiche sono state
aggiornate con un valore di tensione pari a 5.50V, per cui Host e Hub precedenti alla
specifica “ECN USB 2.0 VBUS Max Limit”, hanno una tensione massima pari a 5.25V
mentre quelle successive, potrebbero avere una tensione massima pari a 5.50V. Per
quanto riguarda il valore minimo, sebbene sia 4.4V, bisogna distinguere due casi, ovvero:
mandi
24.06.2025, alle ore 17:58
Che poi, per caricare l'orologino, suppongo utilizzino correnti piuttosto basse, deve avere una batteria piccina.
mandi
