giocando col simulatore Ltspice(per quel poco che lo so usare), l'ampli lx114
non mi scende mai sotto lo 0,3 % / 0,35 % di distorsione a 40W (altro che lo 0,15% dichiarato) , con la modifica sono andato sotto lo 0,03 % !!!
ispirata dal sito www.diyaudio.com
direi molto molto molto bene :-)
si tratta di:
togliere C3 e i due ceramici C6 e C7
spostare C5
cambiare Tr2 con un pnp e spostarlo ,
togliere un paio di resistenze e cambiare il valore di altre tre
tagliare 4 pezzetini di pista
e fare 4 ponticelli
ritoccare le tature
fine
leopierom
postato il: 16.05.2022, alle ore 08:30
'ampli lx114
Buon finale, ma FT15 di Futuranet più semplice come circuito a mosfet ha tutto un altro suono
acilde
postato il: 16.05.2022, alle ore 19:05
Non lo direi proprio buono come finale LX114, anzi dalla distorsione discretamente elevata da quello che ho visto rispetto ad altri schemi che contano pure qualche componente in meno .
FT 15 è un altra cosa, son daccordo ma mosfet prestanti a prezzi accessibili sono arrivati dopo..
Al tempo che presentarono LX114 (con i transistor che c'erano) di schemi un pelo meglio li potevano tirar fuori per fare un ampli più HiFi.
Se non ho visto male, c'erano già nei libri e nei manuali in quegli anni, il perchè hanno mentito sulla qualità del LX114 non lo so ma non fa di certo onore a chi sapendo lo propose comunque al pubblico (o forse avevano uno distorsimetro scassato?).
Comunque per scrupolo se interessa posso passre le simulazioni che ho fatto e capire se magari sono io che ho fatto qualche errore, in effetti mi viene una distorsione un po' alta ( LX114 thd >0,3% @40W/8ohm 1kHz)
postato il: 16.05.2022, alle ore 19:14
acilde: in effetti mi viene una distorsione un po' alta
Come l'hai calcolata? Hai limitato la banda di analisi? Hai usato un timestep sufficientemente piccolo? Finestratura? Numero di bin?
acilde
postato il: 17.05.2022, alle ore 19:44
acilde: giocando col simulatore Ltspice(per quel poco che lo so usare), l'ampli lx114
si tratta di:
spostare C5
e fare 4 ponticelli
ritoccare le tature
fine
se avrò conferme della bontà delle mie simulazioni pubblicherò la modifica
acilde
postato il: 26.05.2022, alle ore 20:00
simulazioni confermate LX114 distorce parecchio rispetto alla modifica.
rettifico: C6 non va tolto ma spostato
acilde:
si tratta di:
spostare C5
e fare 4 ponticelli
ritoccare le tature
fine
acilde
postato il: 04.06.2022, alle ore 23:57
nuova elettronica LX114 amplificatore 40W
e
black devil 40W modifica presa da diyaudio.com
le prove che mi sono risultate al simulatore
acilde
postato il: 05.06.2022, alle ore 21:17
ecco la modifica da fare a LX114, costa meno di un caffe' credo
si taglia qualche pista , si fa qualche ponticello, si sposta e si sostituisce TR2 , si sposta e si cambia qualche resistenza e qualche condensatore e si ritarano i trimmer, abbastanza facile e veloce da fare.
e la distorsione cala parecchio :-) meno dello 0,03% secondo il simulatore molto meglio rispetto all' originale.
ho in corso una ultriore modifica per renderlo Hi Fi se qualcuno non gli basta questa,
distorsione minore dello 0,003% @1khz 40W/8ohm
chiedere se interessati
