ottimo! ci sono riuscito
e ho provato finalmente il 4013 come mi hai detto tu, ma per ora attaccando 2 led al posto degli scambi...
ilariostella:
Non ricordavo del discorso dell'off stabile, hai ragione.
Sinceramente di flip flop SR già fatti non mi viene in mente nulla, anche perchè con un comune 7400 0 4011 ne puoi costruire 2 in modo semplice.
Se vuoi usare il 4013 colleghi:
CK a un ingresso
RST all'altro ingresso
D al +vcc
SET a massa
sugli ingressi serve una resistenza di pull down (a massa).
In questo modo funzionano come un classico SR.
per il 16F877 certamente è ingombrante,ma se devi pilotare molti semafori semplificheresti il circuito.
con 32 pin disponibili calcolando che con un pin puoi accendere 2 led in modo complementare avendo 2 ingressi di comando potresti gestire 11 scambi (22 led)
Se lo fai con i 4013 o 4011 te ne servono 6per ottenere lo stesso risultato.
Comunque l'input lo hai avuto, ora vedi tu.
