Apri chiudi porticina pollaio in automatico
bias
06.11.2011, alle ore 08:50
Ho aperto la foto ora! ma a cosa serve un display?
potresti usarlo con un collarino magnetico sulle zampe e registrare se tutte fanno le uova in un apposito contenitore ,così si puo tener conto dei periodi che ferma e intervenire con dei mangimi biologici modificati, in + potresti contarle tutte le sere quando entrano se ci sono tutte... io lo userei così sai che figata?
beppino
06.11.2011, alle ore 13:28
Ciao la foto è 1Mega dovresti aprirla senza nessun problema
non sarebbe pensata male quella del collarino sai ???
da pensarla
il display serve x tenere sotto controlo il tutto per quello che costano adesso l'ho pagato 7€ e con un micro si gestisce benissimo
bias
06.11.2011, alle ore 13:43
un sensorino posto sulla zampa tipo collarino e quando passa dalla porticina del pollaio conta, poi ci si mette un datalogger e si tiene conto dell'andamento dei polli......
Per ora io voglio finire il discorso della porta che deve chiudersi da sola ,poi ho il problema di alimentare il tutto con un pannellino solare e siccome il pollaio e sito a nord est ho poca luminosità,quindi devo metterci un inseguitore, che sto facendo a parte ,in modo da aumentare la carica della batteria di almeno il 35% altrimenti dovrei mettere un pannello enorme e batteria enorme , farebbe schifo a vedersi.
cmq pensaci ti ho messo un'idea in cantiere!
beppino
06.11.2011, alle ore 14:16
sai quante aperrure e chiusure riesci a fare con una batteria carica
non ci ho fatto i conti ma vai avanti 6 mesi
se trovi intoppi dimmi qualche cosa ti faccio gli stampati pero te lo monti tu
buon lavoro
i2viu
06.11.2011, alle ore 15:27
[quote](bias):I2viu ho controllato è vero! è proprio quello schema con qualche variante, ma te sei il creatore di quel sito?
inoltre un po complesso, se quello di Mandrillo fa la stessa cosa ma è molto semplificato che ne pensi?
quote]
Penso che nel tuo caso se applichi bene i fine corsa sia sicuramente più semplice
by i2viu Vittorio C.
http://www.webalice.it/crapellavittorio/
*SYSTEM*
06.11.2011, alle ore 17:30
per completezza d'informazione,le sezioni non utilizzate del cd4093 non possono essere lasciate fluttuanti,gli ingressi è opportuno collegarli tramite una R al positivo o al negativo d'alimentazione,poiche altrimenti l'ic rischia di danneggiarsi,inoltre è opportuno collegare vicino al pin 14 un condensatore da 100nF,onde evitare autooscillazione dell'ic.
vedi sorgente fidocadJ
bias
06.11.2011, alle ore 20:05
lavori in corso.....
vi do un'anteprima
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/217/pollaio.jpg/][/URL]
questo è il mio pollaio con la sua portina
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/4/portinameta.jpg/][/URL]
portina nuova con micro e inizio cablaggio centralina di gestione
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/442/circuitinoportina.j…][/URL]
centralina di gestione con servomotore, la fotoresistenza lo infilata dentro un morsetto da elettricista,da 6mm, che è trasparente , con la vite per stringere i filo l'ho bloccata al suo interno.
ader
06.11.2011, alle ore 21:18
bias:
Mandrillo ho fatto un pcb con il tuo ultimo schema una domanda ma il pin 14 + e pin 7- che sono alimentazione li devo ignorare? io nel pcb li ho collegati
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/412/pcbmandrilloserig.j…][/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/507/pcbmandrillo.jpg/][/URL]
Se il PCB lo hai fatto con fidocad mettilo come tale nel post cosi è completo il progetto anche per altri.
Ader
Quale è lo scopo della vita?
Dare la vita, generare.
Tutti gli esseri viventi sulla terra, batteri, protisti, funghi, vegetali, animali, hanno come scopo principale della vita la procreazione, dare continuità  alla vita della propria specie.
bias
07.11.2011, alle ore 06:59
si ma come? poi questo pcb è incompleto i pin del CD sono da completare lo devo rifare
CMQ lo faccio
grazie
bias
08.11.2011, alle ore 11:11
riposto il pcb di mandrillo con le ultime modifiche apportate
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/210/gallt.jpg/][/URL]
