| Autore |
postato il: 19.06.2024, alle ore 07:33 |
In base alle proprie esigenze si trova sempre un compromesso.
Cambiando alcuni valori ora la corrente nel led va da 1mA ad 80mA percio' nessuno spegnimento del led e senza aggiunte di componenti
https://tinyurl.com/29gzdejv
come ti avevo detto toccava giocare sui valori dei componenti anche a discapito della compromissione della forma d'onda finale generata dal circuito.
se solo avessi dato una occhiata al video ci saresti arrivato da solo
Probabilmente l'obbiettivo si sarebbe potuto centrare anche meglio ma, questo è quello che sono riuscito a fare in 3 minuti di test usando solamente valori standard
 lustrike
postato il: 19.06.2024, alle ore 10:19 |
amilcare.c: In base alle proprie esigenze si trova sempre un compromesso.
Hai ragione, mea culpa....
Una domanda: come si fa ad attivare l'oscilloscopio nel simulatore? Se faccio un nuovo circuito, a me non lo fa attivare.
Luky |
postato il: 19.06.2024, alle ore 11:13 |
caspita....
Sono scemo...
forse vecchio...
ma basarmi solo sui risultati di un simulatore sembra molto al limite.
Sono 4 componenti in croce, io proverei a farlo, ci vanno 10 minuti.
Daniele |
 lustrike
postato il: 19.06.2024, alle ore 11:51 |
Carissimo,
forse sono io più vecchio ma dopo anni di "onarato" utilizzo di basetta e saldatore (per piccole cose eh), adesso che ho scoperto un simulatore user friendly, come si suol dire, mi vuoi togliere lo sfizio?
Poi, ovviamente, passerà tutto su bb e basetta ed allora forse imparerò anche a valutare quanto "sbaglia" un simulatore (le virgolette sono d'obbligo perchè a sbagliare sarò sicuramente io).
A tal proposito, leggevo da qualche parte qui sul forum, qualcuno (non ricordo chi ma sicuramente persona competente) che ha scritto:per usare il simulatore bisogna saperne di più del simulatore. Parole sacrosante.
E allora: SPERIMENTARE e IMPARARE.
Luky |
postato il: 19.06.2024, alle ore 13:55 |
lustrike: Carissimo,
forse sono io più vecchio....
Siamo coetanei
lustrike: per usare il simulatore bisogna saperne di più del simulatore...
Concordo,
Per farti un esempio e' come chi ha appena tolto le rotelle alla bici e inforca una moto da corsa, alla prima curva (ammesso che ci arrivi alla curva), va fuori strada
 lustrike
postato il: 19.06.2024, alle ore 14:40 |
Ammesso che ci sia qualcuno che usi la bici con le rotelle fino all'età di 21 anni....
Luky |
postato il: 19.06.2024, alle ore 15:05 |
vabbè...
ma 7 pagine per dei led....
Daniele |
 lustrike
postato il: 19.06.2024, alle ore 16:04 |
Non ho capito se il tuo disappunto è riferito alla battuta, al tedio per l'argomento o al fatto che ci sono troppi utenti in coda in attesa di risposta.
Comunque se il regolamento prevende un limite di messaggi, in base alla stupidità della richiesta, posso anche chiudere qui......
Luky |
postato il: 19.06.2024, alle ore 18:32 |
Che per usare un simulatore bisogna sapere piu' elettronica si lui e' frase di un grandissimo, uno dei migliori analogici in circolazione.
Non credo che il buon bergio si riferisse agli argomenti. E ricorda, nessun argomento e' stupido.
Pee dare risposte parziali a domande banali l'umanita' ha impiegato millenni.
Detto questo, prova. Il simulatore arriva fin dove arriva.
postato il: 19.06.2024, alle ore 21:10 |
Mi ero dimenticato. Il secondo circuito che ho inviato spiega come funziona il primo.
Di lineare c'e' solo il generatore di corrente, il resto e'un modulatore pwm fatto con un banale oscillatore.
