acilde
03.07.2024, alle ore 11:16
sto provando al simulatore questo LDO , modificato da me a mos , basato su uno schema a bjt trovato in rete.
vedi sorgente fidocadJ
03.07.2024, alle ore 12:40
I simulatori bisogna saperli usare e soprattutto conoscere a fondo i commenti che si usano.
Nella tua simulazione non è previsto il diodo parassita tra drain e source che porta in uscita la tensione di ingresso.
03.07.2024, alle ore 14:04
Se proprio vuoi usare i mosfet usa uno schema più -normale- con questi
https://www.ebay.it/itm/154781902394
03.07.2024, alle ore 15:34
acilde:
[quote](ax77):
il motivo sono i transistor scarsi di Vce di LX114 ne ho cambiato qualcuno in passato
Come avevo già scritto i transistor che hai usato TIP33C-34C con 100V minimo di Vce-max e un trasformatore da 50V nominali di secondario ci stanno larghi (la tensione è sicurammente inferiore a 80 Volt) quindi se saltano i finali il motivo è un'altro, i piloti sicuramente sono in pericolo anche se hai usato BD139-140 ma toi avevo già consigliato dei sostituti. Se vuoi usare quello schema la soluzione è quella (e buttare l'alimentatore stabilizzato)
03.07.2024, alle ore 17:40
acilde:
Lo schema sembra passabile però:
Esistono un sacco di Mosfet a canale P, non era necessario portare il positivo sulla massa.
Difficile dire se il circuito risulti stabile, occorrerà fare qualche prova.
Come ti è stato già fatto notare, stabilizzare elettronicamente l'alimentazione di un finale audio può essere controproducente.
03.07.2024, alle ore 18:26
acilde:
voglio solo riparare, non rifare tutto e buttare tutto quello che c'e', ha durato anni
Ti basterebbe abbassare la tensione sul secondario del trasformatore?
In questo caso, se hai spazio, avvolgi un poche di spire sul nucleo e le colleghi in controfase all'uscita.
Così non devi svolgere spire.
mandi
03.07.2024, alle ore 18:28
Una interessante Application Note so ciò a cui occorre portare attenzione quando si usano Mosfet come Pass Elements in regolatori lineari
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ApplicationNote_Linea…
acilde
03.07.2024, alle ore 21:56
amilcare.c:
in che senso non sarebbe -normale- il mio schema?
e questa non mi e' stata ancora spiegata e/o non la capisco (quella del diodo parassita specialmente)
amilcare.c:
04.07.2024, alle ore 10:54
Comunque resta la questione originale: Se si usano finali con Vce-max=100V e un trasformatore con secondario a 50Vca perchè ma si dovrebbe abbassare la tensione raddrizzata? Questa è una questione che va risolta perchè se muoino i finali ci deve essere qualche altro motivo e non c'è stabilizzatore che lo risolve.
Inoltre la massa è un riferimento per le tensioni e i segnali dell'amplificatore e anche per le tensioni e i segnali (per esempio i disturbi, i rippe etc.) presenti sull'alimentatore e va collegata sia alla carcassa del contenitore che alla terra della rete di alimentazione. Non si può impunemente utilizzare un amplificatore costruito per avere la massa sul negativo ad un alimentatore con la massa sul positivo. Questo problema non verrà rivelato da simulatore, basta che colleghi più con più e meno con meno, ma le orecchie sono più sensibili del simulatore.
04.07.2024, alle ore 10:55
ma -> mai
