04.07.2024, alle ore 12:47
zio bapu:
Ti basterebbe abbassare la tensione sul secondario del trasformatore?
In questo caso, se hai spazio, avvolgi un poche di spire sul nucleo e le colleghi in controfase all'uscita. Così non devi svolgere spire.
Quoto.
E <se non hai spazio> puoi mettere 5-6 diodi in serie dopo il ponte e prima del condensatore. Con 6 diodi ad esempio 1N5404/6/8 da 3A togli circa 5 volt.
04.07.2024, alle ore 14:37
Il 2N3019, secondo il datasheet, e' un transistor che regge una Vce di 80V.
Il finale e' alimentato a circa 75V, e il bootstrap certo non aiuta. Se poi la tensione di rete ha uno sbalzo verso l'alto gli 80V si superano agevolmente.
Il BC546 regge una Vce di 65V.
Poi fare un buffer su uno stadio a simmetria complementare... boh, non vedo perche' non adoperare dei darlington e non cercarsi problemi, su un amplificatore da 40W per di piu'.
acilde
04.07.2024, alle ore 15:15
Risultato al simulatore dopo qualche miglioria al circuito LDO.
Non mi sembra ci siano problemi come alimentatore , anzi.
la Vout sale lentamente evitando il 'toc/bump' sulla cassa , il tempo si puo' variare cambiando il condensatore in parallelo agli zener.
(V+ V-) tensione ai capi del condensatore dopo il ponte a diodi da 10000uF
la Vout con cosi pochi componenti la definirei 'inchiodata' tenendo conto che passiamo da 0A a piu di 5A in pochi ns.
acilde
04.07.2024, alle ore 15:20
riprovo
acilde
04.07.2024, alle ore 15:32
la Rload sono carichi che variano + o - rapidamente come si vede dal grafico della corrente.
Anche nel momento in cui il carico viene staccato la corrente crolla ma la tensione rimane preaticamente imperturbata.
Che ne pensate?
io vado a montarlo.
04.07.2024, alle ore 15:33
ax77:
Io mi riferifo ai finali, per i transistor di piccola potenza si trovano i sostituti co tensioni puù elevate a pochi centesimi.
acilde:
Ne avevo fatto uno con lo stesso crirerio una quarantina di anni fa, si evitava il bump all'accensione ma allo spegnimento faceva una pernacchia orrenda risolsi mettendo un relè che allo spengimento dell'ampli staccava immediatamente gli altoparlanti.
acilde:
resta il problema delle masse che come ho spiegato non puoi simulare.
acilde
04.07.2024, alle ore 15:39
ma il negativo e' a massa!
04.07.2024, alle ore 16:42
Pensavo ti riferissi sempre a quello col Mostet a canale N.
04.07.2024, alle ore 16:45
L'ultimo schema che hai postato non si vede
04.07.2024, alle ore 19:05
Non mi pare che il tuo caso sia quello di un LDO.
Se hai 75V in ingresso al circuito, e all'uscita hai 60V, e' un normalissimo lineare. Un banale 7805 di solito lavora con 4V di dropout.
Io, fra ripple e tutto il resto, vedo un normalissimo lineare.
LDO vuole dire low drop out, cioe' deve avere una caduta di tensione ai suoi capi bassissima.
Ciao Schottky... io ricordo che un ampli della stessa scuola finiva arrosto per motivi uguali. Non reggevano la tensione di alimentazione finali e driver, col risultato che ad andare in crisi era prima il driver (solitamente da muto), e poi cucinava i finali.
Comunque non capisco perche' ostinarsi con quello schema: un normale differenziale, un driver alimentato a corrente costante e un classico stadio di uscita a darlington. Semplice, pulito, e di solito funziona anche...
