la regolazione è nella punta, il magnastat è un regolatore magnetotermico.
Qualsiasi alim. 24V più di 2A va bene.
Anche un vecchio alim. da pc portatile, se sono più di 19 - 20V, altrimenti ti ci va una vita prima che si scaldi.
Se trovi un ersa, o qualsiasi cosa che ti dia un minimo di affidabilità va bene.
occhio, spendere poco e buttarlo dopo poco tempo equivale a buttar via soldini, poi vedi tu. Saldatore e soldini sono tuoi.
Weller... Hakko ORIGINALE, come se un clone non fa il suo lavoro...
Ma fatemi la cortesia.
A me va ancora benissimo
Vuoi sostenere la tesi che le stazioni economiche funzionano bene con un articolo sulla riparazione di stazioni economiche?
Chi è l'idiota?
marck120
postato il: 16.09.2021, alle ore 09:27
bergio70: la regolazione è nella punta, il magnastat è un regolatore magnetotermico.
Buongiorno, grazie mille per i consigli e le spiegazioni, io mi riferivo proprio al collegamento tra lo stilo e l'alimentatore.
Lo stilo weller in questione da quello che ho capito è nato per essere collegato alla stazione, dunque per alimentarlo va proprio tagliato il cavo vicino allo spinotto, quindi bisogna spellare i cavi e collegarli all'alimentatore, alla fine è una modifica, correggimi se sbaglio.
Si riguardo le alternative a questa fascia di prezzo intorno ai 120€ c'è anche l' hakko fx-888d
Infine a chi interessa posto una recensione del cinese KSGER T12
saldato parecchio mai un problema, punte di parecchi formati sempre disponibili a un costo basso.
Questa ha l'aria calda, funge ma è un po una baracchetta. Il vantaggio è che se si rompe si aggiusta facile, in pratica ha 2 fotoriac e un po di operazionali in formato dip. Il trasformatore è in classico 220 50 Hz, mi si è guastata un paio di volte e ho sempre risolto in autonomia.
Ciao, da quanto hai spiegato la velleman mi sembra più affidabile, il prezzo è ottimo, riguardo l'aria calda presente nella seconda stazione non ho mai capito se l'aria calda riesce a dissaldare qualsiasiasi saldatura o solo componenti SMD
Ormai ho visto talmente tante stazioni e saldatori che non so neanche io quale prendere, non è facile decidere, la giapponese hakko fx-888d dicono che è ottima ma viene 120€, anche lo stilo Ersa 0670CDJ è ben costruito, in questo caso mi bastano 46 €,la cinese V2.1S T12 da 48€ dalle recensioni che ho visto sembra costruita con componenti discreti, infine c'è il Saldatore Magnastat, 24V, 50W, che viene 122€, ci sarebbe anche il clone della hakko fx-888d che costa 63€ ma ci sono 29€ di spedizione
10 pagine per un saldatore...
dal mio punto di vista hai tutte le info del caso, ora decidi tu.
bergio70: 10 pagine per un saldatore...
Quando sono arrivato la maggior parte delle pagine facevano parte di una vecchia discussione, anche se ci fossero 100 pagine non vedo dove sia il problema.
