| Autore |
 platinum
postato il: 11.05.2010, alle ore 18:51 |
attivare relè dalla suoneria del citofono
salve a tutti, in casa ho un citofono della urmet tipo questo:
da quello che sò questi tipi di citofoni possono avere come suoneria quella classica cioè quel rumore strano, oppure la suoneria elettrica o elettronica non sò come si chiami
passiamo al punto, il mio ha la seconda suoneria cioè quella elettronica,
vorrei fare in modo che quando suonano il citofono grazie ai contatti della suoneria, accendere un relè temporizzato
cioè bussano il citofono e si attiva il relè temporizzato,
qualcuno sà indicarmi che cllegamenti fare oppure uno schema?
premetto che io ho già un circuito con relè temporizzato che premendo il pulsante si attiva il relè e si diseccita da solo dopo un minuto,
in pratica quando suonano il citofono si deve fare in modo che si chiuda quel pulsante
io ho pensato ai contatti della suoneria, ma qualsiasi soluzione è ben accetta
grazie a tutti |
 Jasson
postato il: 11.05.2010, alle ore 19:28 |
Basta mettere un relè in parallelo alla suoneria. |
 platinum
postato il: 11.05.2010, alle ore 19:42 |
grazie per la risposta, io sono un pò negato potresti spiegarmi meglio il collegamento
grazie |
 Jasson
postato il: 11.05.2010, alle ore 19:53 |
Prima ti serve sapere la tua suoneria a quanti volt funziona, e se in alternata o continua.
Magari se apri il citofono sopra la suoneri c'è scritto. |
 platinum
postato il: 11.05.2010, alle ore 20:09 |
adesso non sono a casa e quindi non posso aprire il citofono,
ho trovato un immagine in rete e se non ricordo male il mio citofono dovrebbe essere così all'interno
la suoneria è quella a destra credo ed è elettronica |
 platinum
postato il: 11.05.2010, alle ore 20:17 |
ecco l'immagine avevo dimenticato di postarla |
 platinum
postato il: 11.05.2010, alle ore 20:18 |
platinum: ecco l'immagine avevo dimenticato di postarla
 platinum
postato il: 11.05.2010, alle ore 20:19 |
non sò perkè non esce ma se si clicca sopra si visualizza,
chiedo scusa ai moderatori per il pasticcio |
 lamiapassione
postato il: 11.05.2010, alle ore 20:35 |
Ciao il tuo citofono è un urmet 1132/001 con chiamata elettronica, per fare quello che ti serve hai 2 soluzioni: 1,tagliare il ponte presente tra 6 e 10 inserendo un diodo 1n4007 fra i morsetti 6-10 (catodo sul 6) e poi collegare una schedina temporizzata con relè ecc...., oppure 2, acquistare il modulo della urmet con generatore di nota che ha gia a bordo 1,2,3,4 relè liberi da tensione che si eccitano all'arrivo di una chiamata dal posto esterno.
Matteo Lamiapassione |
 platinum
postato il: 15.05.2010, alle ore 14:15 |
grazie per la risposta e scusa se non ho risposto prima non riuscivo a fare le foto del mio citofono,
il mio citofono è come quello all'inizio del post, è un 1131 con chiamata elettronica ecco le foto
la prima soluzione quella di tagliare il ponte tra 6 e 10 e mettere il diodo va bene su questo citofono?
questo è il circuito che vorrei collegare,
questo circuito comanda due relè, al premere del pulsante SW1 il relè uno si eccita e si diseccita dopo un minuto, mentre il relè 2 si eccita dopo un secondo che il pulsante è stato premuto e si diseccita subito, il circuito è alimentato a 12 volt,
questo circuito è stato creato da 2 utenti del forum tempo fà che ringrazio ancora
quindi tagliando il ponte tra 6 e 10 e mettendo il diodo cosa ottengo? che su 6 e 10 ci sarà un uscita di 12volt quando suonano il citofono o altro?
in oltre il citofono suonerà correttamente come prima con questa modifica?
grazie
