Riparazione frigo samsung SRL3926BSS
merco
03.04.2017, alle ore 22:33
Ciao a tutti.
Da ieri il frigo in oggetto fa le bizze: non sta accesso. Appena si ricollega la spina beeeeppa un po\', scatta qualche relè, poi si spegne... poi si riaccende... poi dopo 2/3 minuti si spegne del tutto.
Non si riesce a leggere nessun messaggio di errore.
Ho smontato la scheda (DA41-00022A) ma non vedo (a occhio) niente di strano.
Qualche riparatore sa dove potrei trovare una scheda DA41-00022A che sembra introvabile se non in russia/crimea?
Merco
03.04.2017, alle ore 22:34
Potrebbe essere il compressore.....
04.04.2017, alle ore 19:04
Se sulla scheda c'e'qualche condensatore poliestere da 400V o 250Vac smontali che potrebbero essere esauriti.
Come pure esaurito potrebbe essere il condensatore di livellamento principale.
Cosi', senza foto...
mandi
neottolemo
05.04.2017, alle ore 09:19
Hai provato a guardare qui?
https://www.ricambifacili.com/index.php?_route_=scheda-cod-d…
merco
07.04.2017, alle ore 06:55
Si grazie. Ho provato un 20na di centri di assistenza/ebay/siti etc...
La scheda sembra introvabile... e poi non ho la certezza che sia quella la causa del problema.
Merco
07.04.2017, alle ore 17:47
Avra' forse una sonda di temperatura ntc o ptc, la riesci a scovare? sostituirla per prova con una provvisoria costa poco.
mandi
calasci
05.07.2026, alle ore 17:55
Hai risolto ? Il mio accende arriva a temperatura e non riparte più , segnala che e fuori temperatura e il relè compressore non viene alimentato
06.07.2026, alle ore 06:11
calasci:
dopo 9 anni????
11.07.2026, alle ore 16:29
calasci:
Probabile sonda di temperatura guasta, individua la scheda, cerca l'ingresso della sonda e per prova inserisci un potenziometro.
Le sonde più comuni sono le ntc da 10k, ma ci sono anche le 1k, 20k, 100k, le PT1000 ecc.
Variando il potenziometro verifichi se riparte e poi compri la sonda nuova
mandi
