alimentatore zetagi 1220s
STM32
21.05.2024, alle ore 11:31
Buongiorno,
sono venuto in possesso di un alimentatore da 20A funzionante della zetagi.
L'alimentatore funziona correttamente, fornisce tranquillamente 15A a 13.8V senza problemi.
Siccome vorrei dotare l'alimentatore di una protezione crowbar, ho realizzato il classico circuito composto da un grosso scr comandato da un DVS da 15 volt.
Ora mi capita che se alimento un qualsiasi carico tutto funziona correttamente, se, senza carico applicato, provo a misurare la tensione di uscita con un tester digitale, per qualche motivo sconosciuto interviene la protezione.
Collegando l'uscita dell'alimentatore ad un oscilloscopio digitale e impostando il trigger per intercettare il singolo evento ho visto che anche solo appoggiando un solo puntale del tester alle boccole di uscita dell'alimentatore, non importa se sul positivo o sul negativo, questo riponde con un oscillazione che porta la tensione di uscita a circa 16/17 V per qulche istante, facendo intervenire la protezione.
Ora non mi spiego il perchè di questo fenomeno e sono chiedere aiuto a Voi.
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno aiutarmi.
Buona giornata
21.05.2024, alle ore 11:57
cosi a naso e di pancia, che con un solo puntale su una boccola(bizzarro il fatto) vai a sapere cosa ti fà autoscillare... Dato che qualche annetto sulle spalle lo ha... saldature e elettrolitici sono i primi da controllare secondo me...
21.05.2024, alle ore 16:55
Monta lo stabilizzatore L200
E' famoso per creare auto oscillazioni senza motivo
Io metterei innanzitutto un condensatore da 100nf tra il pin 2 e il pin 4 ed uno da 47nF tra il pin 4 e il pin 3 naturalmente entrambi vicini allo stabilizzatore.
Non so se elimini completamente queste auto oscillazioni ma di certo le attenui notevolmente
STM32
22.05.2024, alle ore 08:13
Grazie ragazzi, provero ad effettuare un recap, visto l'età, e a mettere in pratica le modifiche consigliate da amilcare.c
22.05.2024, alle ore 10:34
A me è capitato di osservare con l'oscilloscopio l'uscita di un alimentatore stabilizzato lineare (DIY ma ampiamente collaudato) e sono rimasto stupito dai rumori presenti, di natura saltuaria e casuale. Il fatto è che si adottano dei guadagni di anello enormi, per ottenere una regolazione precisa e poco sensibile al carico, ma poi si paga in termini di risposta ai transitori, che possono essere originati da variazioni del carico ma anche da rumori a loro volta già presenti nella rete di alimentazione primaria, i cui picchi in certe condizioni vengono sì attenuati da qualche elettrolitico ma poi bellamente amplificati.
