Motorino cc spazzoolino elettrico, alimentarlo con trasformatore
floppino
11.10.2024, alle ore 10:57
Salve volevo alimentare un motorino CC (da 1,5 volt) smontato da uno spazzolino elettrico con un trasformatore da 5 volt. Il motorino cc usava una batteria da 1,5 volt AA da 1200 mA, ho creato un circuito con LM317 ottenendo 1,5 volt in uscita. Ma il motorino non sia avvia, sembra funzionare solo con le batterie. Non riesco a capirne il motivo, mi date una spiegazione
Il trasformatore utilizzato e quello classico per caricar il cellulari da 5 volt 2A
11.10.2024, alle ore 13:58
... se gli dai una spinta a mano parte??
Se si, la corrente di spunto è troppo alta.
Se no, hai il motorino passato a miglior vita.
... proverei con 2V.
floppino
11.10.2024, alle ore 14:52
se gli do una spinta a mano non parte, funziona e si avvia bene solo con la batteria, bho non so che dire
11.10.2024, alle ore 16:21
prova a pubblicare lo schema elettrico
11.10.2024, alle ore 18:26
floppino:
Misura la tensione ai capi del motorino.
Se non puoi mettere i puntali, saldaci 2 fili per collegare il tester.
Non è detto che funzioni a 1,5 volt, l'elettronica potrebbe alzare la tensione.
Ma sei sicuro che il motorino sia in CC ? quanti fili ha?
Oppure intendi dire che hai collegato gli 1,5 volt al posto della batteria?
mandi
