testare TDa 7000
beonardo
04.11.2024, alle ore 00:49
testare TDa 7000
Salve oggi sono a chiedervi gentilmente se sia posibile verificare l'integrita di un TDA 7000 facendo uso di questo mini oscilloscopio e se la risposta fosse affermativa come mi devo comportare ?
https://ibb.co/B4R1SN4
Sono in possesso anche di un generatore di frequenze della stessa tipologia e ovviamente di un tester
https://ibb.co/rv9dG19
04.11.2024, alle ore 06:55
ti basta un altoparlante, ma devi preparare il circuitino che usa il 7000....
beonardo
05.11.2024, alle ore 00:12
L'ultimo che ho montato lo psto qui con le misure rilevate con 6 V in ingresso
https://ibb.co/Lgr7nC4
Posto il quesito in quanto nel passatone ho montati due che ancor oggi funzionano ,uno l'ho inserito in una scatola del caffè Ylly e l'altro in un cofanetto porta gioie hp montati che ho reglato ad amici.
Nei giorni scorsi mi sono attivato per fare un regalo ad un conoscente, ho acquistato online tre TDA 7000 e con mia sorpesa non ho sintonizzo un cavolo.
Ho modificato piu volte le bobine ma nada. Al che ho rifatto un paio dialtri schemi in rete e con Vaticap BB105 o con solo trimmer capacitivo montati su bread board non concludendo, da qui ho pensato che fossero i TDA difettosi acquistati in rete.
Da qui la domanda se sia posibile verificare l'integrita di un TDA 7000 facendo uso di questo mini oscilloscopio e se la risposta fosse affermativa come mi devo comportare ? Dove posizionarmi con i puntali eccc....
roderick
05.11.2024, alle ore 18:47
beonardo:
Se non funzionano tutti e tre nei vari circuiti è probabile siano difettosi o fake.
A me su Aliexpress hanno rifilato dei TDA7293 difettosi. Aperto la contestazione e rimborsati.
beonardo
06.11.2024, alle ore 11:25
Roderik ciao. Appuno per questo che ho chiesto se sia pssibile verificarne l'integrita con gli strumenti in mio possesso che riposto qui sotto e cnsigli sul loro uso in questa situazione.
Sperando in vostri consigli come in pasato cordialmente saluto
beonardo
beonardo
06.11.2024, alle ore 11:32
Bergio 70 .
L'altoparlante . appunto che a valle della parte amplificatrice c'è l'altoparlante dal quale non esce suono. Ovviamente se pongo un segnale sul pin due in altoparlante si sente.
La mia richiesta era : Facendo uso dei due strumenti sotto postati , per controllare l'integrita del Cip dove devo porre i puntali dell'oscilloscopio, suquale Pin e quale risposta dovrei avere?
Ciao Grazie
09.11.2024, alle ore 16:41
Col tester in CC puoi controllare che sia correttamente alimentato + sul 5, - sul 16
https://www.cool386.com/tda7000/rsz_jaycar_tda7000.jpg
beonardo
09.11.2024, alle ore 23:02
Ciao Enrico ciao tutti, non ricordo quali schemi abbia usato in npassato , mi ricordo che uno faceva uso di un trimmer variabilno, mi pare sui 30PF
Il secondo faceva uso di Varicap anche per questo non ricordo quale schema. So che ha fatto uso del varicap BB105 come quello che sto usando che li ho da tempo acquistati appunto per il secondo su menzionato.
Posto lo schema che ho usato, sono al terzo montaggi su scheda collegamenti confilo rigido su scheda di materiale isolante. come quelli su citati più uno su bread boardard, ove leggo sempre le stesse misure, decimo piu, decimo meno.
Da inesperto pensavo che si potesse leggere qualche forma d'onda sui pin del TDA.
Qui sotto lo schema che tra l'altro è di una rivista di nuova elettronica
https://ibb.co/HgY5DMY
https://ibb.co/QphjY55
Da questi risultati negativi nasce la mia la domanda se sia posibile verificare l'integrita di un TDA 7000 facendo uso di questo mini oscilloscopio e se la risposta fosse affermativa come mi devo comportare ? Dove posizionarmi con i puntali eccc....
11.11.2024, alle ore 09:04
Le tensioni sembrano giuste e teoricamente dovrebbe funzionare. Se hai un amplificatorino Bf ponilo su 2 e - e vedi se c'è segnale. A proposito, cosa c'è tra il pin due e l'altoparlante?
beonardo
11.11.2024, alle ore 13:03
Appunto sul 2 del TBA non ho segnale in uscita, se inietto su quel pin uno segnale di BF in altoparlante ci arriva. Tra il pin 2 e l'il piedino del potenziometro c'è un ceramico da 650nf
https://pasteboard.co/uXJW7OqBF6wH.jpg
