testare TDa 7000
beonardo
11.11.2024, alle ore 17:08
Qui vedi meglio
https://pasteboard.co/0LbNcGk2ppU2.jpg
beonardo
11.11.2024, alle ore 17:13
CHiedo scusa m'ero dimenticato di trascrivere i valori di una resistenza e un condensatore. Riposto l'aggiunta.
https://pasteboard.co/zW7HL2lkKaY1.jpg
11.11.2024, alle ore 19:03
beonardo:
Appunto sul 2 del TBA non ho segnale in uscita, se inietto su quel pin uno segnale di BF in altoparlante ci arriva. Tra il pin 2 e l'il piedino del potenziometro c'è un ceramico da 650nf
https://pasteboard.co/uXJW7OqBF6wH.jpg
Certo che arriva il segnale sull'altparlante, quello è il mpiedino di USCITA del TDA è come se il TDA non ci fosse, non devi iniettare nulla sui piedini che fungono da uscite solo su quelli che hanno una funzione di ingresso.
Peraltro su un integrato di quel tipo con tutto chiuso dentro c'è poco da studiare sul funzionamento delle varie parti si fa lo schema del datasheet e il sistema funziona o no, se non funziona probabilmente l'IC è guasto circa i segnali presenti c'è poco da misurare sui pin 4 e/o 5 si dovrebbe poter misurare la frequenza dell'oscillatore locale (frequenza delle FM dell'ordine dei 100 MHz) e sul pin n 10 si dovrebbe misurare la frequenza intermedia di 70 KHz modulata dal segnale ricevuto per cui sarebbe un segnale abbastanza difficile da individuare.
