Spia led che indica USB in assorbimento/carica
olivetto
21.04.2025, alle ore 18:18
double_wrap:
Da quel che dici il tuo supporto e' un adattattore meccanico che <entra in usb> ed <esce sui due pin>. Poiche' il circuito di carica e' <dentro l'orologio> hai solo il filo con i 5V da utilizzare.
Una idea e' usare un sensore hall che monitori il campo magnetico generato dalla corrente continua che scorre sul filo. Avvolgi il filo attorno al sensore hall creando una sorta di elettrocalamita. Se funziona con una normale bussola che <lavora> a 0.5 gauss allora funziona anche con un sensore hall.
Come detto da schottky il problema e' valutare la correlazione fra <stato in carica> e <stato non in carica> con la corrente assorbita. L'unico modo e' fare una <campagna di misura>.
I sensori hall sono anche gia' montati con i necessari comparatori, tipo questo
https://www.amazon.it/sensore-magnetico-lineare-compatibili-…
https://www.az-delivery.de/it/products/hall-sensor-modul?_po…
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/AZ150_B21-…
NON serve un arduino, basta un transistor comandato dal modulo (e forse non serve neppure) per accendere il led
Come detto serve fare qualche prova, pero' in linea di principio potrebbe funzionare, mal che vada hai speso meno di 10 euro
Grazie è ciò che speravo di vedere in una risposta...dato che per il supporto orologio è tardi, proverò a scopo didattico, non si sa mai in futuro potrebbe tornare utile.
olivetto
21.04.2025, alle ore 18:22
amilcare.c:
Potresti usare questo circuito in cui il led si accende gia' con 2mA o superiore
Ovviamente la usb che va all'orologio sarebbe l'OUTPUT. Proverò
22.04.2025, alle ore 17:12
Tutti i circuiti che ti hanno proposto vanno bene PER DETERMINARE QUANDO LA CARRENTE SCENDE SOTTO UNA CERTA SOGLIA. Ma nessuno di essi ti può informare di QUANDO IL TUO OROLOGIO E' PERFETTAMENTE CARICO. So lo il caricatore (che sta dentro l'orologio lo sa e non c'è alcun mudo per fartelo dire, se l'oggetto da caricare fosse più grande ti consiglierei di entrarci dentro e accedere alla batteria, infatti la logica secondo cui i caricatori di batterie al litio funzionano per determinare la carica è la misura della tensione di batteria, dentro un orologio NUN SE PO' FA'
olivetto
23.04.2025, alle ore 13:25
....NUN SE PO' FA'
Prendo atto :-)
23.04.2025, alle ore 19:11
olivetto:
....NUN SE PO' FA'
Prendo atto :-)
zio bapu:
olivetto:
Cerco di chiarire meglio il tutto. Partiamo dal caricatore, un normale caricatore da smartphone uscita 5V,
Non è un caricatore ma un semplice alimentatore usb
questo, con una usb tipo C entra nel mio supporto, dentro il mio supporto con positivo e negativo arrivo ad una USB-C maschio dove si aggancia il supportino magnetico di carica per l'orologio. Quindi essendo il caricatore sempre inserito nella presa di corrente io trovo il 5V su tutto il tragitto terminando sui due contatti a molla del supportino. Quando appoggio l'orologio sul supportino, l'orologio va in carica.
Ci siamo ora?
Mica tanto...
Tu hai semplicemente i 5V dentro il tuo supporto (non c'e nessun 'caricatore')
La mia intenzione era inserire un circuitino all'interno della base del mio supporto che quando l'orologio fosse stato in carica avrebbe acceso un led, quando fosse terminata la carica ( oppure quando l'orologio non fosse appoggiato sul supporto) il led sarebbe spento.
Ok, quindi l'orologio normalmente si trova in altro luogo e solo al momento di ricaricarlo lo inserisci nella tua base.
Se è così direi che accade questo:
Appena lo appoggi attraverso la tua base scorre una corrente 'alta' perche si attiva il caricatore dell'orologio.
Una volta carico l'orologio, attraverso la tua base scorre una corrente 'bassa' perche viene mantenuta in carica la batteria e l'elettronica dell'orologio.
Se volete ho caricato un breve video dove si vede il mio manufatto
Avevo immaginato un orologio da tavolo o parete, non da polso...
Proverei il circuito di amilcare con un trimmer al posto della 27k come dice lui, in modo da discriminare la differenza di corrente tra 'alta' e 'bassa' in quanto non la conosciamo, così che il led si spenga una volta diventata 'bassa'
Tutto si può fare, basta sapere come...
mandi
23.04.2025, alle ore 20:29
Appunto non conoscendo la differenza tra alta corrente di ricarica e bassa corrente di mantenimento avevo previsto l'innesco con corrente superiore a 1,5mA circa.
Il trimmer sicuramente rende il circuito più versatile e l'integrato va benissimo un economico LM358
devi solo metterlo in ricarica poi a carica ultimata, regoli il trimmer fino allo spegnimento del led e in questo modo hai anche fatto la taratura.
vedi sorgente fidocadJ
24.04.2025, alle ore 07:50
Poi si tratta di vedere se una volta caricato in questo modo la carica dura come prima perchè penso che la soglia la vedo piuttosto critica da determinare e ogni sistema a soglia ha la sua isteresi.
Datman
18.06.2025, alle ore 18:01
La fine della ricarica viene determinata dal circuito di controllo di carica in base ai suoi algoritmi; dalla corrente che scorre, però, si può facilmente capire se la ricarica è in corso o no.
Non si può mettere una resistenza da 1 Ohm in serie ai 5V di carica! Con una corrente di carica di 500mA, cadrebbero 0,5V! La c.d.t. deve essere molto più bassa. Si può usare un sensore a effetto Hall a scatto, se con un numero ragionevole di spire di filo smaltato non troppo sottile si ottiene un campo magnetico sufficiente.
Il LED può essere collegato in serie all'uscita del sensore, con circa 1kOhm in serie, per averlo acceso durante la carica; altrimenti in parallelo al sensore, con la resistenza verso +5V, per averlo acceso a fine carica o con orologio assente.
rbacchi
19.06.2025, alle ore 13:43
E se dopo alcune osservazioni metti un accrocco a tempo?
19.06.2025, alle ore 20:30
Datman:
Nessuno ti vieta di usare una resistenza di minor valore al posto di quella da 1Ohm devi solo tarare con più attenzione il trimmer
