| Autore |
 leopierom
postato il: 26.04.2025, alle ore 10:08 |
Condivisione analisi a distanza.
help, un mio amico distante da me centinaia di km e un pò sprovveduto nei controlli tecnici di base ha un pre valvolare pre di NE rivista 167-168.
E' rimasto acceso insieme ad un finale sempre di NE quasi per 24 ore e durante la notte pure un forte e lungo temporale.
In pratica il finale non ha subito alcun danno il pre completamemte spento.
Prove.. con fatica fatte fare: 1) controllo e inversione dei due fusibile della vaschetta, incorporata nella presa maschio del preamplificatore, ma 2) inversione dei cavi di alimentazione tra finale e pre Nessun segno di vita sempre tutto spento, e dice il mio amico fusibili integri,Di più non può.
Domando, secondo voi cosa può essere successo?
postato il: 26.04.2025, alle ore 14:18 |
Se è completamente spento c'è da misurarese ci sono tensioni prima e dopo il trasformatore...
mandi |
 leopierom
postato il: 26.04.2025, alle ore 17:57 |
certo, ma ripeto il mio amico è già tanto che preme interruttore
In ogni caso si potrebbe essere il trasformatore, ma riflettendo,, perchè non è saltato il fusibile? Da decenni non mi è mai capitato un trafo bruciato da un temporale.. mah?
postato il: 26.04.2025, alle ore 18:32 |
0) la presa elettrica a cui e' attaccato ha tensione? (non sarebbe la prima volta che capita). Ha provato con una lampada?
00) coma fa ad essere sicuro che i fusibili siano buoni? li ha provati con un tester? ha scrutato il filamento controluce?
Senza aprire il mobile
1) il led frontale e' acceso? e' alimentato direttamente dal secondario <c> del trasformatore
Dopo avere aperto il mobile, CON CAUTELA perche' dentro ci sono circa 200 Vcc
2) pigiando i tasti di selezione ingressi si sente il <click> dei rele'? sono alimentati dal secondario <C> del traformatore
3) le valvole si accendono? i filamerti sono alimentati dal secondario <A> del trasformatore: gli schermi metallici tubolari sono aperti in cima e si dovrebbe vedere la luce rossastra dei filamenti
Se non accade NULLA dei punti 1,2 e 3 allora verosimilmente non arriva tensione al trasformatore oppure entrambi i secondari a bassa tensione sono bruciati, difficile ma possibile
Per l'anodica sul secondario <B> serve parecchia cautela soprattutto vista l'inesperienza del compare remoto.
L'alimentatore ha delle morsettiere ben cablate: con una videochiamata tramite whatsapp potresti fargli misurare le tensioni come da schema e da piano di cablaggio (foto 21 a pagina 85), pero' serve almeno un tester....
postato il: 26.04.2025, alle ore 18:55 |
S1, F1, RS1, ultimo T1, ma se non sa usare un tester in ohm ci vuole l'indovino o lo porta da qualcuno che ci capisce.
postato il: 27.04.2025, alle ore 18:57 |
leopierom: Se è completamente spento c'è da misurarese ci sono tensioni prima e dopo il trasformatore...
Quindi se è già tanto che sa premere l'interruttore non se ne fa nulla...
La sfera di cristallo con proprietà telecinetiche che gli eseguono la riparazione non è stata ancora inventata
Quelle per me sono le 2 misure che permettono di capire se il problema sta 'prima' o 'dopo'.
Può capitare che si interrompa il primario, questo trafo non so, ma alcuni hanno un fusibile termico inserito sull'avvolgimento e alcuni in un piccolo cassettino estraibile.
mandi |
 leopierom
postato il: 30.04.2025, alle ore 10:40 |
grazie, il tutto sarà eseguito.. poi spero che un vicino di casa, provvisto di un semplice multimetro svelerà cosa è successo. Vi terrò aggiornati.. spero in un banale guasto, ci metto dentro pure il piccolo interruttore.. e spero che NON sia il trafo difficile da trovare.
postato il: 30.04.2025, alle ore 16:09 |
leopierom: [CUT] spero che NON sia il trafo difficile da trovare.
<estetica a parte> non e' mica indispensabile usare quel particolare trasformatore, se ne possono usare due, tre o quattro separati.
- secondario dei filamenti a 11.5 Vca: va bene un secondario da 12Vca e 20 Watt mettendo un diodo in serie al ponte (11.5-1.4)x1.41xK ~ (12.0-2.1)x1.4xK ed i filamenti non se ne accorgono neppure
- secondario dei rele' a 11.5 Vca: va bene un secondario da 12 Vca e 10 Watt col diodo dopo il ponte come sopra
(anche se visto l'assorbimento minimo dei rele (11.5-1.4)x1.4 fa 14.2 e non 12 come detto nell'articolo, magari la <caratteristica> del trasformatore fa tornare i 12Vcc)
- secondario da 150Vca per ottenere i 190 Vcc DOPO le impedenze di filtro: qui ci si puo' sbizzarrire visto che il trasformatore previsto nell'articolo e' da soli 20 mA (le 6 ecc83 assorbirano meno di 15 mA)
. Si puo' collegare un trasformatore 230/12 ad uno (9+9)/230
. Si puo' collegare un trasformatore da 230/12 al secondario a 12V di un trasformatore multitensione 110/160/220/260 per vecchie radio al primario a 160 V (forse serve una resistenza di caduta da 1K per canale, forse alimentare a 200Vcc non cambia nulla)
. Si puo'usare uno zener da 150 V per canale (l'assorbimento delle anodiche e' meno di 10 mA per canale)
(dimenticavo che gli zener fanno rumore e che i puristi non li apprezzano sulle alimentazioni, basta non dirglielo e non se ne accorgeranno mai)
. ecc ecc
Tutto l'eventuale nuovo ambaradan dovrebbe starci dentro al mobile
 leopierom
postato il: 01.05.2025, alle ore 16:52 |
Sembrerebbe che uno dei condensatori poliestere usati come filtro all ingresso 230v . Sul primario del trasformatore non sia ben messo esteticamente. Potrebbe cortocircuitare. In 230 v non al 100x100 e far crollare la tensione o altra anomalia? Sabato. Si misura!!
 leopierom
postato il: 01.05.2025, alle ore 16:55 |
Grazie double wrap x alternativa al trafo originale. Ma se faccio strappare staccare i due condensatori in 230 Vac?
