Temporizzatore come pulsante
29.09.2025, alle ore 09:03
oppure semplicemente puoi mettere in parallelo al passo passo il temporizzatore, l'impianto originale non cambia, l'unica cosa che quando sono accese le luci dal temporizzatore non le spegni col pulsante, per spegnerle devi intervenire sul temporizzatore.
lucio2
29.09.2025, alle ore 15:43
Concordo con Guzzj, volendo anziche' un timer si puo' mettere in parallelo all'uscita del passo-passo un orologio astronomico (es. ORNO PRE-450) con cui si accende la luce al tramonto e poi si puo' programmare l'orologio di spegnere la luce ad un'ora prestabilita senza aspettare l'alba. Come detto da Guzzj con questa soluzione quando sono accese le luci dal timer non le puoi spegnere dal pulsante del passo-passo, pero' e' anche vero che con la soluzione di dare impulsi al passo-passo puo' succedere se ad esempio alla sera si da' l'impulso per spegnere ma la luce era gia' accesa si spegnerebbe, forse mi sono spiegato un po' male...
29.09.2025, alle ore 17:06
la cosa più banale è un crepuscolare...
https://it.aliexpress.com/item/1005009577700902.html?spm=a2g…
29.09.2025, alle ore 17:15
Mannaggia! Come mai non ho pensato all'orologio astronomico per accendere le luci nel mio giardino?
capitanonemo
30.09.2025, alle ore 07:10
Grazie a tutti
morbifede
30.09.2025, alle ore 13:44
Questo kit potrebbe esserti utile
https://futuranet.it/progetti/2024/02/29/dalla-teoria-alla-p…
