| Autore |
postato il: 12.01.2026, alle ore 15:23 |
Il CD4060 è un contatore binario a 14 stadi con oscillatore interno integrato, usato come timer per lunghi ritardi (da secondi a ore) grazie alla sua capacità di dividere un segnale di clock generato da una rete R-C (Resistenza-Condensatore) esterna; funziona contando gli impulsi del clock e attivando uscite specifiche (Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q12, Q13, Q14) dopo un numero predefinito di conteggi (2^n), permettendo di ottenere tempi molto lunghi con pochi componenti.
In verità ha un piccolo effetto
Quando premi il tasto di accensione sul telecomando dai tensione al TV e ci mette un pochino ad entrare a regime e ricevere lui stesso il telecomando.
Potresti notare che serve un tempo più lungo del solito nel tenere premuto il tasto di accensione sul telecomando prima che il TV si accende. Non posso ovviare a tale inconveniente oppure dai istruzione di premere un tasto qualsiasi del telecomando, attendere un secondo poi premere il tasto di accensione.
In compenso l' unica parte veramente accesa in standby è solamente il ricevitore del telecomando con notevole risparmio nei consumi
Se il tempo di accensione non fosse sufficiente puoi aumentare la capacità di C1 per aumentare il periodo di on del tv
 lukyluke
postato il: 12.01.2026, alle ore 16:55 |
Ancora grazie Amilcare, adesso provo a cosruire un prototipo devo vedere se è possibile alimentarlo direttamente con l'alimentatore esterno della TV , inserendo il circuito fra l'alimentatore e la TV. Con i valori elencati sai dirmi indicativamente qualè il ritardo? Grazie molte
postato il: 12.01.2026, alle ore 17:56 |
Lo vedi da te
Il tempo che intercorre tra l' inserimento della presa e la accensione del led spia dello standby
postato il: 12.01.2026, alle ore 18:58 |
amilcare.c:
Da cosa è dovuto questo ritardo?
Quale parte del circuito lo causa?
mandi |
postato il: 12.01.2026, alle ore 19:04 |
Forse intendi che quando premi per accendere, questa pressione fa solo alimentare la TV tramite il circuito proposto.
E una volta che la TV è alimentata, bisogna premere il tasto di accensione sul telecomando per accenderla effettivamente.
2 pressioni di tasto di telecomando.
mandi |
postato il: 12.01.2026, alle ore 19:36 |
zio bapu: Forse intendi che quando premi per accendere, questa pressione fa solo alimentare la TV tramite il circuito proposto.
o una pressione prolungata del tasto di accensione
Sono sicuro che tra qualche tempo qualche azienda pubblicizzerà in maniera trionfale l'invenzione del secolo, una ciabatta intelligente con un circuito molto simile al mio
postato il: 13.01.2026, alle ore 17:45 |
Non so che uscite hanno le tv moderne, e se ci fosse un modo per attivarla simulando un segnale in ingresso da qualche parte?
Cioè, a tv in st-by, se compare un segnale su qualche ingresso specifico, si attiverebbe lo schermo?
Tipo il segnale del videoregistratore, facendo partire il videoregistratore, lo schermosi attiva?
Perchè ho un vago ricordo di un tv che si attiva accendendo un accessorio tipo dvd o vcr...
A quel punto si potrebbe dare un segnale a caso per attivarla, ma è solo una idea...
mandi |
postato il: 14.01.2026, alle ore 10:24 |
trovo geniale il progetto di Amilcare ma per fare qualcosa di piu mirato io opterei per un attiny85, con un ricevitore ed emettitore infrarossi e 4 righe di codice lo personalizzi come vuoi usando la stessa decodifica del tuo telecomando, in piu aggiungendo il relay puoi tagliare completamente l'alimentazione dopo averlo messo in stan by cosa molto gradita al televisore sopratutto di ultima generazione, il tutto lo programmi come arduino e un arduino.
postato il: 14.01.2026, alle ore 19:31 |
guzzj: trovo geniale il progetto di Amilcare ma per fare qualcosa di piu mirato io opterei per un attiny85, con un ricevitore ed emettitore infrarossi e 4 righe di codice lo personalizzi come vuoi usando la stessa decodifica del tuo telecomando, in piu aggiungendo il relay puoi tagliare completamente l'alimentazione dopo averlo messo in stan by cosa molto gradita al televisore sopratutto di ultima generazione, il tutto lo programmi come arduino e un arduino.
Ci avevo pensato ma poi hai problemi con il posizionamento del trasmettitore che deve stare per forza davanti alla tv ed inoltre non sarebbe molto comodo dover fare un firware per ogni modello di tv.
Una soluzione elegante sarebbe immagazzinare gli impulsi ricevuti ed infine ritrasmetterli a distanza di un secondo per dare al tv il tempo di entrare in standby.
Non avresti la necessità di tanti codici diversi per ogni modello di Tv, resta sempre il problema del posizionamento.
Questo è il mio pensiero probabilmente si potrebbe trovare una soluzione diversa.
Sempre aperto a nuove idee
postato il: 14.01.2026, alle ore 20:15 |
Per il codice diverso di ogni telecomando si può aggiungere un pulsante e fare auto apprendimento. Per non posizionare il tutto davanti al televisione si possono posizionare solo il ricevitore e l emettitore come i ripetitori di segnale. Ho pensato all Attiny85 perché è piccolo e ha bisogno solo di pochi componenti esterni ed è facile da programmare visto che ci sono le librerie apposite.
