Capacimetro
27.02.2026, alle ore 18:53
marco56:
Ho anche un'altra domanda, scusate la banalità. I condensatori in questione erano inseriti in un alimentatore switching da 14,4v 1,5amp che a vuoto sembrava funzionare ma con un carico di soli 500ma calava di tensione fino a 9v. ? possibile che il problema sia dovuto a questi condensatori inseriti in parallelo nel circuito di uscita?
Inoltre avendo difficoltà a reperirli posso sostituirli con 3 condensatori da 470microfarad e medesima tensione?
Hai descritto esattamente il classico guasto degli alimentatori switching.
Per ripararlo definitivamente devi mettere dei condensatori tassativamente low-esr di capacità pari o maggiore di quelli originali.
Per una riparazione provvisoria puoi mettere i 470uF di tipo normale.
mandi
marco56
28.02.2026, alle ore 00:32
Grazie a tutti
