| Autore |
 leopierom
postato il: 06.03.2026, alle ore 11:52 |
poca elettronica
Salve, un quesito-dubbio, di elettronica ne ha ben poca:
Visto un quadro elettrico di un mio amico dove dopo il classico differenziale ci sono due magnetotermici, un c15 e un c20. Visto che sono stati collegati in serie, mi chiedo il perchè. Poi con diversi amperaggi. se ha un problema sulla linea di casa: condizionatori, frigo ecc deve staccare tutto. Presumo che sia stao male installato. Tra l altro ha 6KW , avendo tanti condizionatori. Grazie
postato il: 06.03.2026, alle ore 12:46 |
difficile essere nella testa degli altri....
Daniele |
 lucio2
postato il: 06.03.2026, alle ore 14:07 |
Concordo con Belgio70. Un'ipotesi e che il 20A e' pensato come 'generale' con la previsione/predisposizione di collegarci sotto altri magnetotermici, ma che al momento c'e' solo quello da 15A.
In caso si vuole approfondire, mi vengono in mente queste domande:
il 20A e' un '2x20A', cioe' con protezione su entrambi i poli ? E' il primo dopo il differenziale ?
il 15A e' un '1P+N', cioe' con protezione solo sulla fase ?
Tutti gli interruttori hanno un potere di interruzione di 4,5 KA ?
Tra i due magnetotermici non c'e' collegato nessuna altra cosa ?
 leopierom
postato il: 06.03.2026, alle ore 18:08 |
Grazie prima di tutto,
Si
uguale al primo, meno A di lavoro
Si
No
Prevedo di far separare i due magnetotermici, magari con più A di lavoro.
 leopierom
postato il: 06.03.2026, alle ore 18:12 |
perchè il 20A considerato come generale? Sono in serie, nel caso di un corto forse scatta il piu piccolo da 15A e toglie tensione a tutta casa?
postato il: 06.03.2026, alle ore 18:55 |
Tra l'altro che se ne fa di un contratto da 6kw con unmagnetotremico da 15 ma anche 20 ampere. Soldi buttati?
 lucio2
postato il: 06.03.2026, alle ore 21:47 |
Anche io penso che separare i magnetotermici sia una buona cosa.
Magari mi sbaglio, ma per determinare la corrente di un magnetotermico, oltre al carico, occorra anche tenere conto della sezione dei fili connessi a valle del magnetotermico. Cioe' se un circuito hai dei fili sottili bisogna stare attenti a mettergli un magnetotermico troppo 'grosso' perche' in caso di guasto si potrebbe avere in un filo un sovraccarico di corrente con un surriscaldamento.
Inoltre come detto da 'schottky' con 6KW sono circa 25A ed occorre un magnetotermico minimo da 25A o maggiore. Anche il differenziale usato come 'generale' deve essere in grado di sopportare tale corrente.
Per la minima sezione dei fili che possono stare sotto un magnetotermico, mi risultano le seguenti sezioni:
6A (1,4 KW): tutti i fili a valle devono essere minimo del 1,0 mm2
10A (2,3 KW): tutti i fili a valle devono essere minimo del 1,5 mm2
16A (3,7 KW): tutti i fili a valle devono essere minimo del 2,5 mm2
20A (4,6 KW): tutti i fili a valle devono essere minimo del 4,0 mm2 |
 leopierom
postato il: 09.03.2026, alle ore 18:32 |
Tutto vero ciò che dite, grazie. Provvedo a comunicare al mio amico di prendere provvedimenti.
postato il: 10.03.2026, alle ore 18:31 |
lucio2:
Che però non puoi usare in quanto se non ricordo male il minimo è 1,5mm2 a causa del 'cortocircuito minimo'.
mandi |
 lucio2
postato il: 10.03.2026, alle ore 22:52 |
Quello detto da 'zio bapu', cioe' che il 1,0 mm2 non si puo' usare, non lo sapevo e probabilmente ha ragione. In effetti negli impianti, per quello che ho visto, la sezione minima usata e' il 1.5 mm2 (solitamente per il circuito delle 'luci') con magnetotermico da 10A.
