| Autore |
 peppix1
postato il: 06.03.2026, alle ore 22:01 |
Sensore pir in parallelo
Salve a tutti ragazzi, avrei un problema da porvi, ho comprato tre sensori pir a due fili, funzionano direttamente a 230v. Collegando un solo sensore tutto funziona benissimo, come carico ci sono 4 faretti Gu10 a led da 7w.
Appena collego il secondo in parallelo si inizia a incantare restando acceso o spegnendosi dopo tempi lunghissimi.appena collego il terzo resta accesa la lampada fossa senza più spegnersi. Cosa potrebbe essere?? Il.sensore e il seguente.
https://ibb.co/7sdGvMj
https://ibb.co/YFRHFRWJ |
 lucio2
postato il: 07.03.2026, alle ore 08:57 |
Dalle foto mi sembra di capire che i sensori pilotano il carico con un TRIAC (BT137). Con il TRIAC non so se si possono connettere piu' sensori in parallelo in quanto, a differenza di un rele', il carico non e' isolato dal circuito e quindi i vari circuiti dei sensori si ritrovano, in qualche modo, connessi uno con l'altro. Comunque come minimo, magari gia' fatto, occorre che il carico e la linea 230V siano connessi su gli stessi punti del sensore in tutti i sensori; poi, come detto, io non so dirti se la cosa puo' funzionare. |
 peppix1
postato il: 07.03.2026, alle ore 14:35 |
E quello che pensavo anch'io, come se andassimo in conflitto l uno con l.altro, altrimenti dovrei mettere un relè ad ogni sua uscita così da avere tre circuiti singoli e poi chiudere il contatto della linea luci con i relè ...ma e troppo macchinosa come soluzione |
 peppix1
postato il: 07.03.2026, alle ore 15:05 |
Ho provato a collegare un contattore con un solo sensore, ma nemmeno funziona, nel senso si eccita e così resta, qualcuno che puoi aiutarmi a capire ? |
postato il: 07.03.2026, alle ore 16:47 |
peppix1: sensori pir a due fili
Un sensore a due fili nasce per pilotare un punto luce e basta.
 peppix1
postato il: 07.03.2026, alle ore 20:34 |
https://www.amazon.it/Interruttore-Guardaroba-Infrarossi-Ril…
Dite che con questi riesco a risolvere ?? |
postato il: 08.03.2026, alle ore 08:33 |
Per risponderti bisognerebbe conoscere lo schema del sensore, in pratica più sensori in parallelo possono funzionare se l'azionamento è tramite un contatto pulito ci cui collegamenti non influiscono sul funzionamento del sensore. Avendo quattro contatti (in realtà suppongo 3 i due fili blu sembrano tra loro collegati) è più probabile che funzioni, ma bisogna provare.
 peppix1
postato il: 08.03.2026, alle ore 13:07 |
Infatti temo che questo a due fili non siano adatti per questo scopo, anche perché ho collegato un contattore ad un singolo sensore e si eccita e diseccita in continuazione, prenderò questi a tre fili e se nemmeno loro dovessero andar bene alla loro uscita Montero un relè con contatto pulito. Credo sia l' unica soluzione, poi se qualcuno altro ha un altra soluzione ben venga |
postato il: 09.03.2026, alle ore 15:15 |
Puoi provare la lasciare un solo triac.
due li togli e colleghi i comandi degli due eliminati al triac superstite.
Le alimentazioni le collechi in modo uniforme, in modo che siano tutti uguali...
Daniele |
 peppix1
postato il: 09.03.2026, alle ore 15:25 |
intanto allego il datasheet che monta il sensore.
https://www.puntoflotante.net/BISS0001-PIR-MOTION-DETECTOR-2…
bergio se ho capito bene suggerisci di eliminare i triac unire i 3 gate e portarli ad un solo triac ? |
