| Autore |
 Alan_Ford
postato il: 18.04.2026, alle ore 17:44 |
Domande su amplificatore in classe C
Sto approfondendo l'amplificatore in classe C per un possibile uso come moltiplicatore di frequenza, ma ho alcuni dubbi.
Se il gruppo LC sul collettore viene sintonizzato a 145 MHz, non dovrebbero esserci problemi finché il circuito oscillatore genera 72,5 MHz, ma se viene sintonizzato a 72 o 73 MHz in uscita non dovrebbe esserci nessun segnale.
Un circuito di questo tipo quanta corrente richiede? Il transistor nello schema è per piccoli segnali, non vorrei friggerlo
postato il: 19.04.2026, alle ore 07:59 |
Se vai fuori risonanza di qualche per cento, non è che il segnale sparisce completamente, in tutti i casi dipende dal fattore di merito. Non accedo allo schema quindi non ho idea della corrente.
 Alan_Ford
postato il: 19.04.2026, alle ore 16:58 |
Non vedi l'immagine? Provo con un altro sito di hosting
postato il: 19.04.2026, alle ore 21:11 |
Non so se come moltiplicatore di frequenza può funzionare
Questo circuito deve lavorare per un tempo inferiore a mezza semionda
Pilotandolo con una frequenza che è la metà di quella necessaria tu lo piloti per due semionde in pratica lavora in classe A anziché in classe C
postato il: 19.04.2026, alle ore 22:27 |
La corrente dipende dall'ampiezza del segnale a monte. Se scalda troppo puoi anche aumentare la resistenza da 10k.
 Alan_Ford
postato il: 28.04.2026, alle ore 16:31 |
Rieccomi. Grazie per le risposte, nel frattempo sto valutando anche altre opzioni come mixer con integrati o con mosfet a doppio gate a cui applicare la stessa frequenza all'ingresso per l'antenna e all'ingresso per l'oscillatore locale per poi filtrare la somma delle due frequenze in uscita, per cui se questo non dovesse funzionare avrei comunque delle alternative. |
postato il: 28.04.2026, alle ore 17:08 |
cerca in rete BiTx20.
è un RTX interamente a transistor, tutti BC237, finali esclusi ovviamente.
usa un mixer a diodi con due trasformatori su ferrite binoculare.
Funziona bene
Daniele |
 Alan_Ford
postato il: 01.05.2026, alle ore 09:18 |
Ci guarderò, grazie. |
