| Autore |
postato il: 04.05.2026, alle ore 07:20 |
Quelli di livellamento sono meno soggetti ad usura perché lavorano in bassa frequenza mentre quelli sul lato bassa tensione lavorano a circa 100KHz e quelli si usurano dando problemi.
Fino circa 5 anni fa erano la gran parte dei difetti nei centri riparazione.
Ora la cosa è migliorata ma, con le evoluzioni circuitali i difetti sono diventati più complessi da trovare.
Nulla di nuovo la situazione è ciclica per me, ho iniziato con le valvole ed ora faccio i conti con circuiti multiprocessore.
postato il: 04.05.2026, alle ore 16:43 |
Se devi cambiare i condensatori di uscita prendili low esr, altrimenti potresti avere seri problemi.
Il dimensionamento di quei circuiti, infatti, tiene conto della esr dei condensatori.
Attento che se l'integrato e'
https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/ncp1216-d.pdf
allora se il pilotaggio del pin 2 non e' corretto la tensione di uscita facilmente e' nulla.
Oltre ad amilcare, chi conosce molto bene quel tipo di circuiti qua nel forum sono sinalco e schottky.
postato il: 04.05.2026, alle ore 18:13 |
Prima di cambiare i condensatori di uscita devi saper che anche se esauriti l'alimentatore ti fornisce tensione in uscita lo stesso.
Misurare una tensione in uscita, seppur minima, appena acceso l'alimentatore, ti permette di capire se c'è l'oscillazione e se va in protezione, l'altro caso è che se non hai proprio tensione significa che non c'è loscillazione e quindi l'integrato non si avvia nemmeno.
Nel primo caso l'integrato è buono.
Nel secondo non parte perchè gli manca un consenso oppure è guasto.
Per sapere dove concentrarti a cercare.
mandi |
 robi63
postato il: 05.05.2026, alle ore 18:47 |
zio bapu: Prima di cambiare i condensatori di uscita devi saper che anche se esauriti l'alimentatore ti fornisce tensione in uscita lo stesso.
controllato la tensione in uscita appena acceso e'nulla zero l'integrato non parte oppure e' andato ora come risalgo al integrato che non ha indicazioni ?
ringrazio sempre per la disponibilita'VS |
 robi63
postato il: 05.05.2026, alle ore 18:54 |
ax77: Se devi cambiare i condensatori di uscita prendili low esr, altrimenti potresti avere seri problemi.
grazie per l'info ma non mi sembra quello ho il vcc al pin 7 il grn al pin 5 opto isolatore al pin 6 |
postato il: 05.05.2026, alle ore 19:06 |
robi63:
Devi tirare giù lo schema dei componenti collegati ai suoi pin per poterlo riconoscere, poi con un pò di fortuna cerchi con google una cosa tipo: integrato smps a 4 pin ( o 4+4 o 8 pin).
Scarichi i datasheet e confronti lo schema.
Se posti qui lo schema forse qualcuno lo riconosce.
mandi |
postato il: 05.05.2026, alle ore 20:10 |
Andiamo per gradi
Stabilita l'integrità dei diodi e condensatori che sono le rotture più frequenti passiamo alle possibili cause successive.
Q1 e Q2 dovrebbero essere un totem pole per il mosfet SC3 controlla che siano efficienti tutti e tre
 robi63
postato il: 06.05.2026, alle ore 18:00 |
amilcare.c: Andiamo per gradi
Q2 S8550 pnp ok ---q1 S8050 npn ok --SC3 20N60C3 ok |
postato il: 06.05.2026, alle ore 18:06 |
A questo punto può solo essere l'integrato a non andare
Raro ma a volte succede.
Io avrei visualizzato con l'oscilloscopio la presenza di impulsi di pilotaggio di gate ma se non hai un oscilloscopio l'unica alternativa è cambiare l'integrato
 robi63
postato il: 07.05.2026, alle ore 08:11 |
amilcare.c: A questo punto può solo essere l'integrato a non andare
Buongiorno, si ho oscilloscopio, cosa posso misurare ? |
