| Autore |
 nicolacantalupo
postato il: 04.05.2026, alle ore 12:31 |
sfruttare pompa sommersa con energia solare
Buongiorno, mi scuso in anticipo per le poche informazioni che sto per fornire.
Avevo una pompa sommersa in un pozzo artesiano, collegata alla rete elettrica. Ora il contatore è stato dismesso, quindi mi devo arrangiare in qualche modo. Pensavo a sfruttare l'energia solare ma vorrei iniziare a capire il budget necessario. Potete aiutarmi per favore? |
postato il: 05.05.2026, alle ore 17:37 |
Non me ne intendo affatto ma sicuramente le prime informazioni che devi dare riguardano la potenza che devi fornire, che trovi su dati di targa della pompa.
 rbacchi
postato il: 07.05.2026, alle ore 07:12 |
appena uno spunto economico:
nel mio impianto solare (realizzato da un'impresa) i pannelli sono costati circa 400€ ciascuno (da 400W); ma già quando li installavano i prezzi, potenze dimensioni variavano. Quello che mi impressionó è che andando da Tecnomat era esposta una versione delle dimensione e potenza simili a 70€. Non saranno di una qualità eccelsa ma per delle prove potrebbe essere un inizio.
postato il: 09.05.2026, alle ore 14:49 |
anche a minor costo ora
https://www.tecnomat.it/it/pann-fotovoltaico-longi-405wp-251…
postato il: 10.05.2026, alle ore 21:03 |
nicolacantalupo: Buongiorno, mi scuso in anticipo per le poche informazioni che sto per fornire.
ragionando a sentimento e dopo cena ti servono:
- un inverter con uscita ragionevolmente sinosoidale (almeno a 2 gradini positivi e negativi) perche' la pompa e' un carico fortemente induttivo
- una batteria da auto da almeno 40-50 Ah perche' devi tirar su acqua anche di notte
se usi pannelli solari anche un regolatore di carica
Per il dimensionamento serve sapere quanto e' profondo il tuo pozzo e quanta acqua vuoi al minuto (prevalenza e portata), pero' se la pompa che hai funziona allora devi leggere quanta potenza assorbe (come ti ha gia' detto schottky). In tal caso usa un fattore di spunto di almeno3: se ad esempio la pompa assorbe a regime 100 watt ti serve un inverter cc/ca da 300 watt.
Tuttavia se l'uso e' saltuario (seconda casa usata poco) puoi fare a meno dei pannelli solari ed usare solo inverter (adeguato) e batteria (che poi ricarichi con calma a casa tua)
ps. il tuo pozzo NON e' <artesiano>: se lo fosse l'acqua uscirebbe fuori da sola!
postato il: 11.05.2026, alle ore 06:28 |
...sparito??
Daniele |
 nicolacantalupo
postato il: 11.05.2026, alle ore 10:36 |
bergio70: ...sparito??
ci sono, chiedo scusa ma non ho potuto visionare la pompa |
 nicolacantalupo
postato il: 11.05.2026, alle ore 11:25 |
rispondo a double_wrap
Si ,l'uso è saltuario, non devo irrigare direttamente l'orto ma solamente riempire una cisterna, al massimo una volta a settimana.
Non ho esigenze particolari riguardo quanta acqua voglio la velocità di estrazione dell'acqua, mi basta raggiungere la cisterna (vi dirò esattamente a quale altezza si trova la cisterna rispetto al livello dell'acqua nel pozzo).
La batteria da auto da almeno 40-50 Ah è indicata anche nel caso di utilizzo saltuario, come nel mio caso? Potrei andare da un elettrauto e farmi dare una batteria usata? |
postato il: 11.05.2026, alle ore 13:38 |
devi avere la pompa a portata di mano per verificare la potenza.
Una batteria usata... dipende dalla pompa, e da quanto è - usata - la batteria....
Il pannello solare, l'eventuale pannello solare, può anche essere piccolino, basta che nella settimana riesca a caricare la batteria, questa deve però riuscire a far funzionare la pompa, diciamo almeno per un paio di cicli dato che non è certo che ci sia sempre il sole.
Non solo la potenza della pompa, ma anche per quanto tempo è necessario che funzioni per riempire la cisterna.
Poi devi dimensionare l'inverter che la alimenta...
Io verificherei se sono disponibili pompe analoghe a 12Vcc, elimini il problema dell'inverter, con annesse perdite, spese & sbattimenti a lei collegati.
Daniele |
postato il: 11.05.2026, alle ore 15:38 |
https://www.amazon.it/Portatile-Sommersa-Ultra-Quiet-Immersi…
se non hai fretta questa va bene
Consuma 19W e garantisce 800 litri l'ora con un dislivello max di 5 metri.
A sto punto anche se ti ricarichi la batteria a casa può andare
