Integrato valvolare Nightingale ADM 30
leopierom
03.11.2026, alle ore 20:14
Rele’
leopierom
03.11.2026, alle ore 20:16
Importante aiutatemi a trovare schema elettrico io non ci sono riuscito
03.11.2026, alle ore 20:31
leopierom:
Tutti i tele’ vibrano meccanicamente. Condensatori alimentatore esausti?
Molto probabile, ho risolto un guasto su un bruciatore di relè che vibra proprio cambiando un elettrolitico.
mandi
leopierom
03.11.2026, alle ore 20:59
Ma invece di cambiare tanti condensatori per metterci una toppa, sempre concorde con il mio amico , metto un condensatore in parallelo al rele’ ? O provo a togliere il diodo in parallelo al rele’ ? Grazie
04.11.2026, alle ore 07:21
leopierom:
Non togliere il diodo altrimenti bruci il transistor che lo comanda.
Un condensatore in parallelo è un accrocco ma potrebbe funzionare.
La riparazione consiste nel riportare la scheda nelle condizioni originarie, l'aggiunta di un nuovo elettrolitico è una modifica e non è una cosa che mi piace molto. Se dovesse andare in mano a qualcun altro giudicherebbe la riparazione come un lavoro fatto da un - ammiocugino - di turno.
Poi fai te sei responsabile delle tue azioni
leopierom
04.11.2026, alle ore 07:34
Tutto chiaro, grazie il percorso principe è cambiare condensatori alimentatore che gestisce i relais. Ripeto aiutatemi a trovare schema elettrico.
leopierom
04.11.2026, alle ore 08:51
Salve,ecco aperto, dovrebbe avere doppia alimentazione. Quale zona alimentatore bassa tensione? Grazie
04.11.2026, alle ore 10:10
La mia opinione te la ho già data,
Se ti sta antipatico e lo vuoi distruggere accomodati pure.
Se invece ti piace e lo vuoi "salvare" l'unica è rivolgersi a loro
https://nightingale.it/
04.11.2026, alle ore 10:12
Non credo che ti daranno lo schema ma credo che accetteranno la riparazione (a prezzi proporzionati a quello dell'apparecchio)
04.11.2026, alle ore 20:16
leopierom:
Non sarebbe una riparazione ma un disastro, se lo hanno fatto in quel modo un motivo ci sarà.
Aggiungere un condensatore non ha senso, piuttosto aggiungerlo a quello esaurito (dopo aver tolto quello esaurito), non in giro per le piste a cavolo.
mandi
