python e kicad
Autore
Messaggio
opzioni
postato il: 05.07.2026, alle ore 00:05
python e kicad
Buonasera a tutti.
Avrei bisogno di una mano da chi conosce un po' di python.
Ho bisogno di accedere ad alcuni campi nella netlist generata da kicad.
Il problema e' accedere ai campi di commento, che sono in totale 9, e non riesco ad accedere a quello che voglio io (in pratica riesco ad accedere solo al primo).
Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Bacio le mani.
Allego parte del .xml e del .net, oltre a una parte di codice python, se puo' essere utile.
**********python (parte di codice che legge solo il parametro 'company')*****************
def getCompany(self):
"""Return the source string for the design"""
return self.design.get("company")
Le indentazioni sono andate a farsi benedire :-(
ipervale
postato il: 05.07.2026, alle ore 17:24
ipervale
postato il: 05.07.2026, alle ore 17:26
Tra i 20/25 linguaggi di programmazione che più o meno conosco non annovero, per mia fortuna, il python.
Ho chiesto la risoluzione del problema al primo LLM che mi ha passato ddg e dopo qualche aggiustamento, sempre necessario vista la propensione di questi sistemi a sparare cazzate, mi ha proposto questo codice che ad occhio e croce potrebbe funzionare:
import xml.etree.ElementTree as ET
root = ET.parse("file.xml").getroot()
xpath = ".//sheet[@number='1']/title_block/comment[@number='9']/@value"
val = root.find(xpath).strip() if root.find(xpath) is not None else None
print(val)
ovviamente ignoro se la sintassi/procedura è corretta ma per chi mastica le basi di questo linguaggio non credo sia un problema apportare le giuste modifiche o prendere ispirazione da questo frammento di codice consultando se necessario la documentazione della libreria.
Valentino
postato il: 05.07.2026, alle ore 17:34
Valentino anzitutto ti ringrazio.
Provo a vedere cosa riesco a combinare, di python non ci capisco nulla (diciamo che leggo e provo a ragionare).
Posso dire che i linguaggi ad alto livello li gradisco poco, sono amante dell'assembly (si lo so sono da manicomio).
postato il: 06.07.2026, alle ore 16:21
Valentino volevo ringraziare, ha funzionato (con qualche lievissima modifica).
Adoro sempre di piu' l'assembly.....
