Preamplificatore per basso o chitarra
Questo progetto può essere utile a chitarristi o bassisti che vogliono adattare o amplificare il segnale in uscita dei loro strumenti.
Io lo uso per provare con il basso i finali di potenza ma, visto il guadagno di 29volte, la dinamica molto ampia e l'affidabilità, il preamplificatore può avere gli usi più disparati.
Il Massimo segnale applicabile il ingresso è di circa 827mV:
Vcc*0.8/Max Gain
ovvero Volt Alimentazione moltiplicato per 0.8(coefficiente di sicurezza per evitare qualunque distorsione) fratto il massimo guadagno, quindi
30*0.8/29=827mV
Mi sono ispirato allo stadio Preamp del mio LaneyR5, ma è infinitamente più semplice poichè ho eliminato dei complessi circuiti di equalizzazione e compressione del segnale che sono totalmente inutili in laboratorio.
I diodi BAS16 (sostituibili con qualunque altro tipo di diodo >50V) servono a proteggere l'ingresso da eventuali extratensioni.
Nella realizzazione fate molta attenzione ai loop di massa e alle schermature.
PS. ho approfittato dell'errore ortografico per aggiungere qualche utile dettaglio...
Guru
