Calcolo lunghezza bobina
Ho preparato questo foglio per calcolare la lunghezza per bobine aria, ne ho costruite parecchie per crossover, per questo tipo di bobine sono necessarie molti avvolgimenti quindi con il problema che all'aumentare degli avvolgimenti aumenta il diametro della bobina, in questo modo non si riesce ad apprezzare con una certa precisione la lunghezza necessaria di filo perla bobina, questo calcolo è valido fino a18 strati di avvolgimenti, più che sufficiente per le nostre esigenze.
La prima versione del foglio ci calcolo era fatta con Mathcad, ma questo è un programma non free, quindi su consiglio di alcuni del forum sono riuscito a rielaborarlo in foglio Excel, cosi tutti posso utilizzarlo.
Nel foglio di calcolo si immettono i dati: valore dell'induttanza, diametro e lunghezza della bobina, diametro del filo.
Valori restituiti: numero avvolgimenti totale e quello per strato, numero di avvolgimenti, lunghezza totale del filo per la bobina, in questo modo si posso variare più fattori per soddisfare le nostre esigenze.
La formula utilizzata per il calcolo del numero delle spire è una formula di tipo empirico, quindi questo tipo di formule sono affette da un valore di errore che và sull'ordine del 2-3%, un errore accettabile per il nostro uso.
scarica il foglio di calcolo in xls
scarica il foglio di calcolo in mcd
