TIMER ACCENSIONE CON PIC PER AMPLI A VALVOLE tipo: livello:
Timer che genera i vari ritardi per tensione Filamenti, Anodica e muting casse.
Timer per ampli a valvole
Questo circuito permette di accendere un ampli a valvole generando i rispettivi ritardi per le varie tensioni
Ho diviso il funzionamento in 4 stati:
SPENTO, PREACCENSIONE, ACCESO, SPEGNIMENTO.
SPENTO: se premo il pulsante si attiva immediatamente il rele' dei filamenti, parte un tempo di 30 secondi e si passa allo stato PREACCENSIONE.
PREACCENSIONE: in questo stato si attende lo scadere del tempo (30 sec) e alla fine si attivano i Relè ANODICA e MUTING e si passa allo stato ACCESO. Se in questo stato di PREACCENSIONE premiamo il pulsante (ovviamente lo devo aver rilasciato dalla precedente pressione) si spegne tutto senza dover aspettare i 30 secondi per poi premere il pulsante.
ACCESO: se premo il pulsante si disattiva immediatamente il rele' di MUTING, parte un tempo di 5 sec e si passa allo stato SPEGNIMENTO.
SPEGNIMENTO:
in questo stato si attende lo scadere del tempo di 5 sec e alla fine si disattivano anche i rele' ANODICA e FILAMENTI. Se in questo stato (durante il tempo dei 5 Sec) premiamo il pulsante, si spegne tutto senza dover attendere i 5 Sec.
   Firmware PIC
Ho aggiunto il Firmware qui sotto con i i tempi allungati a 90 e 60 sec come da richiesta di un lettore
 Firmware 60 e 90 sec
Sorgenti in C  (Compilatore CCS)
Questa pagina è stata creata da cusna
il 21/08/2006 ore 13:47
ultima modifica del 13/09/2010 ore 09:53
la pagina è stata visitata 7063 volte
