Monitor Per Batterie Al piombo 6-12 Volt
Questo semplice circuito permette di indicare con un led lampeggiante quando una batteria al Piombo e' scarica. Si e' utilizzato un Led Lampeggiante che funziona tra i 4 a 12 volt.
Il circuito e' molto semplice quindi si presta ad essere utilizzato anche dalle persone alle prime armi.
Non vuole di certo essere originale , ma semplice ed efficace rispetto a circuiti piu' sofisticati con Amplificatori operazionali usati come comparatore o a circuiti vari a diodi Zener.
Quando la tensione di batteria e' sufficientemente alta (batteria carica), la tensione ai capi di R2 supera la tensione di soglia di 0,6 volt che alimenta la base del transistor T1, che si accende e fa si che la tensione tra collettore e massa si riduca prossima allo zero ( quanto T1 e' in saturazione VCE e' tra i 0.2 e 0.3 volt ),quindi la base di T2 e' a tensione sotto la soglia di accensione di T2 e quindi T2 e' spento e sul diodo Led non scorre alcuna corrente .
Quando tensione di batterie e' bassa ( batteria Bassa ) la caduta ai capi di R2 e' minore delle soglia di accensione di T1.La corrente sulla resistenza R4 quindi puo' fluire sulla base del Transistor T2 che entra in saturazione, permettendo al Led Lampeggiante di Accendersi.
I valori delle resistenze sono calcolati per batterie al piombo da 6 Volt.
Per una regolazione fine si puo' aggiungere il potenziometro R5 da 100 KHom, affinche' il led si accenda ad una tensione diversa piu' elevata di 5.4 volt ( questo valore e' quello che indica che una batteria da 6 volt e' praticamente Scarica ).
Per calcora la tensione di soglia ( tensione in cui il led si accende e lampeggia ) :
0,6 volt / ( ( R2 / (R1+R2) ) )
Nel nostro caso risulta :
0.6 / (15/135) che risulta uguale a 5.4 volt .
I morsetti contrassegnati con + e - sono collegati alla batteria , mentre X1-1 e X1-2 sono i terminali dell' utilizzatore.
Questa e' la realizzazione su Circuito Stampato ad una faccia , ma si puo' fare facilmente su una piccola millefori.
Buon divertimento.
