TERMOMETRO A LED tipo: livello:
Termometro a led
Termometro a led
Premetto col dire che il progetto non è mio, ma non posso neanche citare la fonte dell’autore in quanto sono semplici schemi che nel corso degli anni ho recuperato sottoforma di stampa copie o disegno!
Passiamo ora alla descrizione del progetto:
Il termometro misura la temperatura con una gamma di 16 led tramite una resistenza NTC da 10k.
La temperatura minima misurabile è di zero gradi, mentre a seconda delle esigenze è possibile scegliere scale con suddivisione tra un led e l’altro, ottenendo una massima lettura della temperatura di 60 gradi:  un grado (0-15), due gradi (0-30), tre gradi (0-45) e quattro gradi (0-60).
Il trimmer P1 regola la temperatura minima, il P2 quella massima.
Per la taratura a zero gradi consiglio di immergere il sensore NTC, dopo averlo opportunamente isolato con silicone, nel ghiaccio.
Schema originale:
Componenti:
R1       10K
R2       12K
R3       100K
R4       100K
R5       10K
R6       680K
R7       220K
R8       470
R9       10K
R10     10K
R11     10K
NTC    10K
C1       100nF Poliestere
C2       47uF
C3       470nF Poliestere
P1        Trimmer 10K
P2        Trimmer 1M
IC1      UAA170
IC2      UA741
LED    16 da 3mm
Pcb:
Ed ecco il termometro da me realizzato:
E’ tutto, ciao ragazzi.
Mi scuso anticipatamente in caso di errori di cui non mi sono accorto!
Questa pagina è stata creata da superierz
il 13/03/2009 ore 11:03
ultima modifica del 13/03/2009 ore 11:50
la pagina è stata visitata 6779 volte
