HANDY 4GEEK tipo: livello:
Scanner Digitale Portatile con OCR
***  NOVITA' ****
VISTO L'INTERESSE PER QUESTO PRODOTTO, Youbuy HA GENTILMENTE OFFERTO ALCUNI PEZZI
IN OFFERTA PER GLI UTENTI DI GRIX.IT AL
PREZZO LANCIO DI
79,00€ (invece che 99.99€)
Potete acquistarlo quindi, sempre da youbuy, in offerta tramite  il Grixstore al seguente link:
Disponibiltà limitata a pochi pezzi.
Scanner Portatile Digitale
HANDY 4Geek
PREMESSA
(Tratta dal sito del produttore)
Handy è un dispositivo portatile e completo che può sostituire o completare la tua dotazione in ufficio, garantendoti la stessa qualità quando sei in giro. Con Handy puoi:
- Digitalizzare documenti, fatture, fogli, volantini, lettere, foto, pagine di libri e riviste, lettere, progetto, schizzi, etc. in formato A4
- Trasformare i testi in digitale tramite il Software di Riconoscimento (OCR) ed editarli con Word, Blocco Note, etc.
Handy è perfetto sia per i professionisti che per gli studenti. Handy soddisfa l'esigenza di effettuare una scansione veloce, comodamente fuori ufficio, della maggior parte dei documenti!
Con Handy puoi condividere, archiviare e scansire documenti importanti o trasformare e digitalizzare pile di documenti facendo ordine sulla tua scrivania o libreria!
RECENSIONE DA
www.Grix.it
CONFEZIONE
Il suo imballo è costituito da un  involucro in cartone al cui interno vi è un supporto in plastica dove trova alloggiamento Handy: in questo modo esso risulta immobilizzato e ben protetto dagli urti.
La confezione si presenta quindi ottimale anche per una eventuale spedizione del prodotto.
CONTENUTO ED ACCESSORI
Gli accessori contenuti nella confezione sono:
  • Scanner Portatile digitale “HANDY”
  • 2 Batterie Alcaline AA
  • Cavetto USB
  • Manuale in Italiano
  • 1 CD con software
  • 2 Deplian con informazioni sulla garanzia e la sua possibilità di estensione fino a 3-5 anni
La confezione, come si può vedere,  oltre ai vari cavi e cavetti, contiene anche due batterie AA.
Si ha quindi tutto il necessario per utilizzare da subito il dispositivo.
 COSA PERMETTE DI FARE
Handy è il nuovo scanner digitale portatile della 4Geek che permette di  usufruire di tutte quelle funzioni integrate nelle  ingombranti multifunzioni, semplicemente utilizzando un dispositivo piccolo e maneggevole.
Grande spazio è stato lasciato alla personalizzazione del dispositivo. Infatti, tra le varie opzioni, si possono impostare facilmente alcuni parametri come risoluzione, selezione colore e velocità di scansione, visualizzandone i relativi dettagli sul comodo display.
Funziona con 2 batterie “stilo” AA e salva i files direttamente su una memoria “microSD”. Non c’è bisogno quindi di portarsi appresso alimentatori o accessori vari e può quindi essere usato ovunque, sia in casa che in ufficio, sia all’università che al lavoro.
Grazie al Software OCR incluso, Handy  può trasformare i testi in digitale in maniera molto veloce con la sola pressione di un tasto, per averli poi disponibili sul proprio pc in formato testo editabile. Handy è ideale per scannerizzare sia porzioni di pagina che interi fogli A4.
La parte superiore presenta il comodo Display e il tasto centrale di AccensioneInizio Scansione.
Sul lato, invece, troviamo: Il connettore mini USB (per il collegamento di Handy al PC)
, lo slot per inserire le memory card microSD (fino a 32GB) e Il tastino utile per formattare la memoria inserita.
PROVA PRATICA
Abbiamo  effettuato una “prova pratica” del dispositivo scansionando la seguente immagine:
Tutta l’operazione è stata abbastanza semplice e veloce. In effetti, ci è bastato accendere l’Handy, premere il pulsante di inizio scansione e scorrere il dispositivo sul foglio dall' alto verso il basso. Questa operazione, che sembrerebbe la più laboriosa, si è rivelata agevole e a prova di errori grazie al rullo e alle guide presenti in Handy .
Inoltre, grazie alla funzione "Over-Speed" (che regola automaticamente la scansione), non ci siamo dovuti preoccupare più di tanto della velocità con cui utilizzavamo il dispositivo: quanto va spostato velocemente lo scanner  dipende dalla quantità di dettaglio / colore del documento e dalla modalità di scansione. Una luce LED rossa avverte l'utente quando si esegue una scansione troppo velocemente o troppo lentamente, quindi basta fare una prova per individuare la velocità giusta !
Finita la scansione, il file è stato automaticamente memorizzato in formato JPEG sulla micro SD e sul Display ed è comparso il numero 1 ad indicare che la scansione è stata correttamente salvata.
Abbiamo poi  trasferito sul PC il file salvato semplicemente collegando il cavo USB fornito in dotazione.
Il risultato è il seguente:
CONCLUSIONI
L’HANDY è un dispositivo davvero unico: permette di sostituire tutte le funzioni comunemente presenti nelle multifunzioni da ufficio. In particolare, c’è da sottolineare la grande facilità di utilizzo in quanto non occorrono particolari competenze: basta accenderlo ed è subito pronto!
L’uso, come già detto, è facilitato dai rulli a ruote presenti nel dispositivo a sottolineare che il risultato è sorprendente in svariate situazioni non essendoci impedimenti legati alla velocità di scorrimento.
Molto precisa è infine la funzione dell’OCR che permette di riconoscere gran parte del testo scansionato, anche se, in questo caso, non sempre la conversione delle parole è risultata ottimale.
Nel complesso, quindi, l’Handy si è dimostrato un ottimo prodotto in grado di soddisfare a pieno le aspettative dell’utilizzatore, avendo nel contempo un prezzo contenuto rispetto a dispositivi analoghi attualmente sul mercato.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Di seguito, per concludere la nostra recensione si riportano le caratteristiche tecniche così come dichiarate dal produttore:
Velocità massima di scansione: Alta risoluzione a colori: 13 sec
Alta risoluzione monocromatico: 3 sec
Risoluzione Standard a colori: 3 sec
Risoluzione Standard monocromatico: 2 sec
Risoluzione scansioni: Standard: 300x300 dpi | Alta: 600x600 dpi
Spegnimento Automatico dopo 3 min di inattività
Stato della scansione su Display LCD
Bilanciamento del bianco automatico
microSD Supporta  fino a 32 GB
Alimentazione tramite 2 batterie Alcaline stilo AA
Durata batterie: 180 scansioni a colori e 200 monocromatiche
Dimensioni: 25,4 x 3,05 x 2,80 cm (LxHxW)
Peso: 212 gr.
Requisiti di Sistema:
Windows Xp/Vista/7
Mac Os X 10.4 o superiore
AVVERTENZE:
- microSD non inclusa
PER CHI FOSSE INTERESSATO
Potete acquistare  HANDY direttamente dal sito di YOUBUY, rivenditore ufficiale per 4geek al seguente link:
Pagina creata il 18/12/2010 ore 18:52
ultima modifica del 20/12/2010 ore 18:36
la pagina è stata visitata 13661 volte
