Forum |
info |
Benvenuto. |
Il post sembra una traduzione automatica da un post in inglese o altra lingua, magari in originale e' piu' comprensibile.....
Prova a descrivere cosa HAI GIA' FATTO (fase A), cosa VUOI OTTENERE (fase B) e che problemi hai incontrato nel passare dalla fase A alla fase B.
Magari qualcuno comprende la faccenda e ti da qualche dritta. |
ultimo messaggio di double_wrap del 26.04.2024, 21:12 |
Preciso... Finestrino di un' automobile. |
ultimo messaggio di ax77 del 21.04.2024, 22:24 |
Buongiorno a tutti.
RISOLTO!
Matematicamente possibile lo è se si producono milioni di cartelle, ma non è consentito in una tombola regolare, sarebbe un errore di stampa nelle cartelle. |
ultimo messaggio di Renzo91 del 25.04.2024, 22:23 |
Questa è la situazione.
