Forum |
info |
Benvenuto. |
ultimo messaggio di Kaput del 25.07.2024, 15:48 |
Salve a tutti
come da titolo , vorrei chiedere se qualcuno ha avuto esperienza con questi isolatori galvanici che si collegano al cavo di terra tra impianto della banchina con quello della barca , in pratica limita il consumo dell'anodo in zinco e preserva le parti in metallo , senza questo isolatore si richia che che le correnti galvaniche possano rovinare e accelerare il processo di corrosione di alcuni componeti.
Facendo una ricerca in rete ho visto che sono composti da 4 diodi messi in 2 serie e antiparallelo, sono 2 in serie cosi utilizzando anche i diodi fast che hanno taglio di tensione di 0,6-0,7V , ce un taglio di 1,2-1,4V in modo da superare le correnti galvaniche che sono di circa 1V.
Ci sono prodotti commerciali, ma se l'uso di 4 diodi di tipo fast ad esempio i 600V da 30A , soddisfano questo posso costruirmelo anche da me.
Vi ringrazio |
ultimo messaggio di fly71 del 27.07.2024, 15:32 |
Componenti elettronici attivi: sigle che iniziano per "C,D,E"
Ciao a tutti, ho disponibili componenti elettronici accumulati nei tanti anni di Lavoro/Passione.
Se a qualcuno dovessere servire qualcosa chieda pure
Posso spedire anche una singola resistenza, ma NON VENDO IN BLOCCO.
Lista aggiornata, nei limiti del possibile..
C807U-1298 smd Toshiba 2Pz
CA21KDV Smd x telecomando Holtek 1Pz
CA3081E RCA 16DIL 1Pz
CA3081EX RCA 16DIL 1Pz
CA3130AT To-39 metallico 2Pz
CA3130E 8DIL 1Pz
CA3161E 16DIL RCA/Harris 7Pz
CA3162E 16DIL RCA/Harris 4Pz
CA3189 1Pz
CD4011B smd 1Pz
CD4067 24DIL RCA 1Pz
CD40106 smd 1Pz
CDP1824CE 18DIL RCA 1Pz
CDP1854ACE 40 DIL RCA 2Pz
CF70200NW 28DIL Texas (Televideo TV) 1Pz dovè?
CF70204NW 28DIL Texas (Televideo TV) 1Pz dovè?
CF77384NS smd 2Pz
CIC9102E 18DIL 1Pz
Clarion 051-0463-0022 DIL 1pz
Clarion 051-1141-02 smd 1pz
CIMaX SP2L 109866 smd 1Pz
CK2103 Raitheon Lamp/Photoresistor 2Pz
CNP3780 invert module x KEX-P820
COP420L-NHP/N 28DIL National 1Pz
COPCH922-DHC/N 20DIL National 1Pz (TV)
CS4339KSZ 8Dil smd 1Pz
CS5501-AS smd 1Pz
CX130 Sony 6 Dil 2 Pz 8-751-300-00
CX150B Sony 14 Dil 1Pz
CX20061 VCR Sony 8Sil
CX20199 Sony 28 DIL (TV) 1Pz
CX22013 Sony 14Dil 2Pz
CX7991 smd 1Pz
CX86500 smd 1Pz
CXA1019 Sony 28Dil AM/FM tuner + speaker out 1Pz = uPC1303
CXA1081 Sony smd 1Pz
CXA1081 Sony SDil 1Pz
CXA1081S Pioneer SDil 4Pz
CXA1081Q Sony smd 1Pz
CXA1082A Sony smd 1Pz
CXA1082Q Sony smd 1Pz
CXA1098Q Smd
CXA1101M smd 1Pz
CXA1102P 16Dil 3Pz
CXA1102M smd 1Pz
CXA1115BP Dil
CXA1191M Smd
CXA1471S Dil 2 Pz
CXA1733M smd 1Pz
CXA1782BQ smd 1Pz
CXA1782CQ smd 1Pz
CXA1946Q smd 1Pz
CXA1946AQ smd 2Pz
CXA2161R smd 1Pz
CXA1238M smd 1Pz
CXA2509AQ smd 3Pz
CXA2560Q smd 1Pz
CXD1125Q Smd
CXD1130 smd 1Pz
CXD1161 smd 1Pz
CXD1167Q Smd
CDX2507AQ smd 1Pz
CXK1006L 10Sil 1Pz
CXK5816PN Dil
CXK5816M-15L smd 1Pz
CXK58257A Smd
CXL1009 20 Dil 6Pz
CXLT5003P 8Dil 1Pz
CXP80116 smd 1Pz
CXP84120 smd 1Pz
CXP84124-? smd 1Pz
CXP84124-144 smd 1Pz
D43C5 General Electric 2Pz
D4416ACQ smd Exar XRD4416ACQ 1Pz
D8087 40DIL Intel ceramico 40dil 1Pz
DAC-08ED smd 1Pz
DAC-08EN 16DIL 1Pz
DAC0800LCN 16DIL 1Pz
DAC0808L 16smd 1Pz
DAC0808LCM smd 1Pz
DAC0808LCN 16DIL 1Pz
DAC8143 smd 8Pz
DAC8143F smd 4 Pz
DBL1019 AM tuner 20 Dil 1Pz
DG201CJ 16Dil 2Pz
DG212DY smd 2Pz
DG309CJ 16DIL 1Pz
DG506ACJ 28DIL 1Pz
DS1201 Dallas Memory Tested OK 5Pz
Diodi Zener metallici:
1Z5,1T5 5,1V 5W 3Pz
OAZ223 6,2V 10W 57Pz
GZ8A 8,2V 10W 3Pz
1N2976BR 12V 10W 1Pz
BY93C15 15V 20W 68Pz
BY93C20 20V 20W 85Pz
ZX24 24V 12,5W 1Pz
ZX27 27V 12,5W 1Pz
ZL39 39V 12W 3Pz
GZ68 68V 10W 3Pz
Dual diode di potenza (semiponti)
Disponibili a Katodo comune
Fast /Schottky
Case To-220 / To-247
Dual Transistor / Dual Fet:
2N2920 Motorola Dual Transistor 9Pz
2SK58 Sony Dual Fet 6 pin DIL 8Pz
2SK185 Sony Dual Fet 6 pin 1Pz
2SA798 Dual transistor 5Sil 9Pz
2SA979 Dual Transistor 5Sil 7Pz
2SC1583 Dual Transistor 5sil 2Pz
2SC2259 Dual Transistor 5Sil 2Pz
BFX36 SGS dual transistor 4Pz
BFY81 National Dual Transistor 2Pz
uPA63H Nec dual fet sil 8Pz
D43C5 2Pz
DS1302 RTC 8Dil 4Pz
DS26LS31N 1Pz
DS26L32ACN 1Pz
DS3695TN 8Dil 2Pz
DS75150N 1Pz 1
DS75492N 14Dil 1Pz
DS83C87TN 16Dil 1Pz
DS88L12N 2Pz
DS8654N 18DIL 2Pz
DS8921N 1Pz
DS8923N 3Pz
ELLS110 smd 1Pz
EF6802P 40dil
EF6805U ST 40dil 3Pz
EF6821P 40dil
EF68B50P ST 24dil
ESM38D Transistor To-3 3Pz
ESM635 5Pz
ESM4045DV Darl 600/450V 40A 1Pz
ESM6045DV Darl 600/450V 60A 6Pz
ETM3070 smd 1Pz
EZ180 20 pin smd 1Pz
ultimo messaggio di Spook65 del 25.07.2024, 10:36 |
Salve vorrei programmare il mio pic16F84a per leggere in asm un valore su RA0 e metterlo in uscita RA1.
Per favore aiutatemi sono un neofita.
Sto consultando vari forum ma non trovo niente di concreto che faccia questo.
Devo realizzare un generatore di INVILUPPO fatto con PIC.
ultimo messaggio di fabio_75 del 16.07.2024, 20:15 |
RISOLTO!
Prima di tutto auguroni a Max!!
per AX... sembra opportuno...
del resto qualche scongiuro non fa mai male,
non ci credo, però...
ultimo messaggio di bergio70 del 26.07.2024, 06:19 |
Intanto un grazie a tutti per i consigli. Non ho provato Libre Office ma ho Open office ma fa ben poco. Quello che fanno un po tutti è convertire in PDF ma per modificarli lo fanno pochi. Mio fratello mi ha consigliato PDF24 e qualcosa fa ma dipende dal documento. Nitro PDF e Foxit pdf non li ho provato. |
ultimo messaggio di ENRICO51 del 06.07.2024, 18:21 |
