Forum |
info |
Benvenuto. |
Ciao Ragazzi
Desidero intervenire nella dicussione per portare la mia esperienza riguardo il problema delle accensioni cucine a gas .
Da un pò di tempo ho avuto anche io lo stesso problema con le candelette della cucina a gas 5 fuochi , che funzionavano quando volevano loro . Ho provato a sostituire le candelette e varie volte anche la centranina ma non ho risolto praticamente nulla , funzionava tutto per qualche giorno ma poi ritornavano i problemi. allora siccome mi piace capire come funzionano le cose ho fatto una analisi di come è fatta e come funziona il generatore di scintille.
Ho lasciato stare il circuito di comando sequenze e mi sono comcentrato sulla parte bobine che si trovano nella parte sigillata . dove è allogiato un trasformatore che è composto da un Primario con R. 2 Hom e 10 micro H di impedenza , più N° 3 Secondari separati .
un secondario fra morsetti 1 e 2 R 784 Hom e 285 mic. H
un secobdario fra morsetti 3 e 4 R 790 Hom e 22.148 mic.H
Un secondario fra morsetti5 e 6 R. 795 Hom e 410.242 mic. H
il tutto avvolto su un nucleo cilindrico ferroso.
Alla luce di queste misure si deduce che avendo 3 impedenze diverse sui secondari mi trovo 3 tensioni diverse . Non esiste nessun collegamento verso massa se non sul piatto della cucina che è collegata a massa attraverso l'impianto elettrico di casa. Per fare un esempio se consideriamo il primo avvolgimento l'alta tensione che esce dal morsetto 1 e va alla corrispondente candeletta , si scarica sul piano cottura per poi rientrare sulla candeletta N°2 e chiudere il circuito . Quindi il piano cuttura non fa altro che accorciare praticamente le distanze fra le candelette 1 e 2 altriment il circuito non si potrebbe chiudere data la distanza fra i fuochi . E' chiaro che la piatre della cucina deve essere a massa altimenti si prenderebbe la scossa . questo si ripete per tutti e 3 gli avvolgimenti che essendo anche con tensioni diverse interagiscono anche fra di loro.
Con questo sistema però mi trovo a superare 2 spazi d'aria in serie con la stessa tensione, spazi pari alle somma delle 2 distanze fra le candelette e i fuochi , Allora per eliminare questo inconveniente , ho pensato di modificare l'impianto . Ho acquistato una seconda centralina a 4 fuochi e l'ho collegaata in parallelo all'alimentazione 220 volt della prima in modo che si attivino contemporaneamente . ( si potrebbe anche separare la catenaria di alimentazione e accendere separatamente )
Ho collegato a Massa sul telaio della Cucina i morsetti 2, 4 ,6 della prima centralina e 2, 4 della seconda , le candelette dei 5 fuochi ai morsetti 1,3,5 della prima e 1,3 della seconda. Cosi facendo la tensione dei secondari dei generatori hanno uno spazio da superare ridotto della metà e la piastra della cucina non fa più da tramite fra le candelette.
Per ora le scintille sono costanti, molto forti ed ho risolo il problema, vedremo in seguito come va altrimenti non mi resta altro che cambiare cucina
Umberto |
ultimo messaggio di macaccaro@libero.it del 19.04.2024, 11:37 |
ultimo messaggio di guzzj del 24.03.2024, 09:43 |
Buongiorno a tutti.
RISOLTO!
Auguroni a tutti voi! |
ultimo messaggio di guzzj del 31.03.2024, 09:07 |
Questa è la situazione.
