Forum |
info |
Benvenuto. |
Un disegno vale piu' di cento parole.....
Fa un disegno a matita su un pezzo di carta di come hai assemblato i vari pezzi, fagli una foto e postalo
1)batteria litio da 14.4V (due fili)
2)convertitore 15V-72V -> 12 V (due fili in - due fili out)
3) N x flasher (due fili in -due fili out)
4)luce ledi arancio -bianco (tre fili)
5) frecce sequenziali
poi ci si ragiona
ps:
1) la lunghezza dei cavi (intesi come conduttori elettrici) e' del tutto ininfluente : se ogni freccia lampeggia autonomamente (con un proprio circuito) e' quasi certo che non saranno MAI sincronizzate
2) il riduttore 72/15 -> 12 parte da 15V mentre la batteria e' da 14,8, magari ce la fa magari no, sei proprio al limite delle tolleranze
ultimo messaggio di double_wrap del 26.04.2024, 21:23 |
Preciso... Finestrino di un' automobile. |
ultimo messaggio di ax77 del 21.04.2024, 22:24 |
Buongiorno a tutti.
RISOLTO!
Matematicamente possibile lo è se si producono milioni di cartelle, ma non è consentito in una tombola regolare, sarebbe un errore di stampa nelle cartelle. |
ultimo messaggio di Renzo91 del 25.04.2024, 22:23 |
Questa è la situazione.
